microondas daewoo KQG 1N1A Buen Dia tengo este microondas daewoo que ha dañado 2 magnetrones, le monte otro y en el momento que se enciende para calentar se apaga a los 2 segundos, le revise los ohmios en el primario y me marco 0.5 ohmios y en el secundario y marco 0.05 ohmios y con respecto al chasis marco 153 ohmios, gracias por la ayuda.
Hola saludos amigo el magnetron que le colocastes es nuevo ?? Desconecta los dos cables que alimentan el transformador y pin a funcionar el microondas a ver sí la falla se repite saludos .
Atte Héctor de Venezuela
microondas daewoo KQG 1N1A Buen dia amigo no le entendi bien pero lo que me dice que haga no se si fue lo que ya realice, retire la alimentacion del transformador primario y simule como si lo fuera a poner en funcionamiento y trabaja normal y cuando le conecto las lineas al trafo en el primario vuelve y se apaga a los 2 segundos, este magnetron me lo ensayaron en otro microondas y funciono normal. gracias.
Okey conecte sólo el transformador , sin el diodo capacitor y magnetron sólo el transformador ponga en funcionamiento el microondas y fíjate sí se apaga sí no Lo hace ve conectando el capacitor y el diodo y vuelve a probar sí se apaga prueba capacitor y diodo sí están bueno el problema es el transformador cambielo y listo saludos .
yo tube el mismo problema y reemplaze pieza por pieza y no aye la falla al final termine reemoplando toda la etapa de fuerza magnetron condenzaor diosos y transformador asi lo solucione en mi pais peru me gaste 100 soles en todo
microondas daewoo KQG 1N1A Amigo Buen Dia realice la primera prueba solamente con las terminales del primario conectadas y no se apago, volvi a conectar todo, pero sin la tapa, tampoco se apago y calecto un poco de agua que le puse, tape de nuevo y volvio la falla, volvi a quitar la tapa y no se apago no se pero creo que hay una fuga el cual hace corto y lo apaga, encinte el conector del magnetron y sigue el problema, el detalle es que sigo buscandole en los ratos libres.
microondas daewoo KQG 1N1A Buen Dia le cambie el transformador y volvi a ensayar y se apago a los 2 segundos, luego cambie el condensador y el diodo de alta y funciono pero me quemo el fusible, note que subio la corriente, el condensador que tenia era de 0.98microf y el que le cambie tenia 0.72 microf no se si fue por esto o que paso, gracias por la ayuda.
No amigo no creo que sea eso pero sí te digo siempre que cambies un capacitor debes tener en cuenta que nunca coloques uno menor al original , siempre debe ser igual o mayor Okey , bueno que fusible se quemó ? El ceramico de la ac ? Y cuanto tiempo funciono antes de quemarce el fusible ?
Comenta saludos .
microondas daewoo KQG 1N1A buen dia el fusible que quemo es un ceramico y el tiempo que le habia dado fue de 10 segundos gracias por la ayuda, creo que fue por haberle invertido la conexion del capacitor.
microondas daewoo KQG 1N1A buen dia amigo le cambie la conexion y le cambie el capacitor mas bajito de 0.72 microf con el diodo de alta y ha estado funcionando bien muchas gracias.
Que bueno amigo felicidades por tú reparacion me alegra mucho que allas solucionado ya puedes cerrar el tema en la opcion es la solucion. Un abrazo .
