Microondas
microondas no enciende
lemuel777
Hola Amigos de yo reparo, quiero consultar, a ver si alguien tiene una idea de que pasa con un microondas marca sharp , ya revise, fusible y ya probe el transformador, al parecer me da los 15v en la salida, no se que pueda suceder, esta falla aparecio luego de que el capacitor estuviera en corto. Gracias.
osotronico7
hola amigo, podrías brindar mas datos? modelo, panel digital o timer? o si puedes, sube alguna foto. si revisaste el fusible de entrada y el transformador esta bien, puede ser un rele de activación pero el display debería encender.
hector técnico 2023
Hola amigo saludos exactamente como comenta el colega dinos la marca y que falla presenta Esta muerto ? No calienta ? O no da inicio comenta para poder ayudarte saludos . Atte Héctor de Venezuela
lemuel777
Gracias por sus respuestas, el horno no enciende, el display, no hace nada, el fusible bien, transformador deplaca bien. no se que pueda ser. Gracias.
hector técnico 2023
Okey lemuel , Esta falla radica en el tramformadorcito de la placa electrónica , con un multimetro en escala de continuidad mida el primario de este trafo debe darte una lectura de aproximadamente unos 400ohmios sí no te da ninguna lectura Esta abierto y ese es el problema comenta resultados . Atte Héctor de Venezuela
