Microondas
microndas lg modelo ms1440sl enciende y se apaga
Microondas LG MS1440SL
electronicopic
estoy reparando un microndas lg modelo ms1440sl el cual en ciende como un minuto y se apaga ya cheque la salida del tras formador me aroja un voltaje 2.28 al ternos para filamento ya cheque el alto voltaje.alguien tuvo algun problema como este
hector técnico 2023
Hola amigo saludos Cuando dices que se apaga al minuto a que te refieres ? Se apaga por completo el displey quedando como muerto ? O sólo se para el contador del displey ?comenta saludos . Atte Héctor de Venezuela
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ELECTRO. Sí en el alto voltaje te da una lectura de 2.28 VAC. Ése transformador no sirve. ATTE JL ELIGIO B
electronicopic
le doy iniciar enciende tantito y se apaga rapidamente pero el dipley no se apaga solo se le borran los numero que ingrese al principio desconecte el magnetron y despues ledi iniciar y si jalo pero si le pongo mas de 1 minuto buelve hacer lo mismo cheque el magnetrom con el multimetro y pues esta bien por que meda con tinuidad
electronicopic
[quote:2b353a1029="JL.ELIGIO.B"]Hola ELECTRO. Sí en el alto voltaje te da una lectura de 2.28 VAC. Ése transformador no sirve. ATTE JL ELIGIO B[/quote:2b353a1029] bueno el 2.28 meda en la conexion que va al magnetron desconecte el magnetron y si inicia pero el magnetron esta bien pero cuando lo buelbo a conectar se apaga digo que esta bien porque meda continuida boy achecar el tras formador cuanto meda de alto voltaje de be de estar el error en el tras formador boy achecar y comento.
electronicopic
[quote="hector eduardo añez"]Hola amigo saludos Cuando dices que se apaga al minuto a que te refieres ? Se apaga por completo el displey quedando como muerto ? O sólo se para el contador del displey ?comenta saludos . Atte Héctor de Venezuela[/quot en ciende todo displey el foco pero cuando le doy iniciar no aranca como que quiere iniciar pero no introdusco los numeros en el tecledo y ledoy iniciar pero no inicia solo se escucha cuando entra el relay en ciende tantito rapido se apaga pero el displey se buelbe a reiniciar y se borran los numeros que introduje quite el magnetron y si inicia pero lo raro esta que el magnetro esta bueno poor que meda continuidad sola mente que no le este llegando el voltaje suficiente para activarlo checo y comento.
hector técnico 2023
Hola amigo mira Esta falla es producida por el magnetron que Esta dañado , con la prueba que hiciste esto confirma que el del problema es el magnetron, ya que dices que no inicia Porq ? Porq Cuando el magnetron Esta dañado este hace que el microprocesador de la placa electrónica detecte este daño y no inicie cambie el magnetron y deseguro que esa es el problema . Ojo no siempre que un magnetron marque bien esto quiere decide que este bueno no amigo estos marcan bien pero con voltage no trabajan por eso siempre es mejor tener un magnetron de prueba y así descartas y no estas dando vueltas y vueltas sin dar con la avería cambie el magnetron y comenté resultados saludos . Atte Héctor de Venezuela
electronicopic
[quote:635259f6bc="hector eduardo añez"]Hola amigo mira Esta falla es producida por el magnetron que Esta dañado , con la prueba que hiciste esto confirma que el del problema es el magnetron, ya que dices que no inicia Porq ? Porq Cuando el magnetron Esta dañado este hace que el microprocesador de la placa electrónica detecte este daño y no inicie cambie el magnetron y deseguro que esa es el problema . Ojo no siempre que un magnetron marque bien esto quiere decide que este bueno no amigo estos marcan bien pero con voltage no trabajan por eso siempre es mejor tener un magnetron de prueba y así descartas y no estas dando vueltas y vueltas sin dar con la avería cambie el magnetron y comenté resultados saludos . Atte Héctor de Venezuela[/quote:635259f6bc] gracias tenias mucha rason cambie el magnetron y jalo como deberia deser.
