Microondas
Microondas Daewoo KOC-970T, No para el ventilador
mayora
mayora
1
El problema es que todo funciona correctamente,( microondas, y grill), pero el ventilador no se detiene nunca, sólo deja de funcionar cuando le desenchufo de la corriente. Al volverlo a enchufar a la corriente todo bien, el ventilador no actúa, pero en el momento que activas el microondas el ventilador comienza a funcionar y ya no se detiene a no ser que le quites de la corriente. Por favor necesito ayuda, sólo he encontrado esquemas en Inglés. Por cierto, no soy técnico oficial.
El LInce
El LInce
11.610
Hola revisa el rele deve estar chispiando y queda dando continuida deve quedar andando también el magnetron pone un vaso de agua y lo programa un minuto y en ese tiempo ya va quiere hervir y se va a parar y lo deja que siga funcionando y mira si esta hirviendo entonce esta pegado el rele
mayora
mayora
1
Sí, el Magnetrón funciona bien y calienta el agua y se detiene en el tiempo programado, pero el ventilador continúa funcionando, ¿Tienes un esquema de este microondas?.
El LInce
El LInce
11.610
revisa el swicher de la puerta donde va conectado el cable del ventilador y el otro al rele deve revisarlo si abre la puerta se detiene el ventilador
mayora
mayora
1
Cuando abro la puerta continúa funcionando el ventilador
hector técnico 2023
Hola amigo saludos , reemplace el reley pequeñito se Esta quedando pegado un saludo amigo lince comenté resultados . Atte Héctor de Venezuela
mayora
mayora
1
Muchísimas gracias por vuestras respuestas, "Lince y Hector desde Venezuela" por lo que ustedes me cuentan el problema debe estar en el relé, como no soy técnico, intentaré buscar donde esta este relé.
mayora
mayora
1
revisados los switches, todos bien, por favor, ¿Cual es el relé pequeñito que debo cambiar?
El LInce
El LInce
11.610
esta en la placa donde esta el rele que alimenta el transformador de alta sigue los cable de ese trafo y ahi están los dos rele suerte
hector técnico 2023
Hola amigo el reley mas peque es el que Esta señalado con el destornillador en la siguiente imagen saludos y saludos a mi colega y gran amigo lince saludos amigo . Atte Héctor de Venezuela
mayora
mayora
1
Gracias por tu respuesta. Esta es la placa de mi microondas, los técnicos dicen que no encuentran relee para esta placa y que debo cambiar la placa completa ...
mayora
mayora
1
mayora
mayora
1
hector técnico 2023
Amigo saca el reley y abrelo puede que este pegado los platino lijalos y prueba saludos valore cada aporte . Atte Héctor de Venezuela
