Microondas
Atencion HECTOR EDUARDO AÑEZ...
ninilitus
Logre que el relay pegara ....pero no llega corriente al trafo......puede haber algo que interrumpa mas ? saludos cordiales.
hector técnico 2023
Estas seguro que el reley que controla el trafo es ese ?? Atte Héctor de Venezuela
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="ninilitus"]Logre que el relay pegara ....pero no llega corriente al trafo......puede haber algo que interrumpa mas ? saludos cordiales.[/quote] Hola Con el permiso de Hector , quien te ha asedorado bien en el post anterior....te digo lo siguiente: Él te recomendo CAMBIAR el rele No te dijo que lo repares y lo que debes hacer es hacerle caso...CAMBIALO El hecho que los platinos no lleguen a tocarse quiere decir que el material ha sufrido fatiga y ya no sirve para esa función El hecho que le hayas realizado un agujero para enderezar los contactos no te asegura que el rele trabaje bien y que aunque se toquen, no quiere decir que tenga continuidad electrica Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Si no conseguis ese modelo ...podes adaptar otro modelo distinto ! No hay que comprar otro microondas por un simple relé! Esos reles que se vieron en la foto se parecen mucho a los reles que se usan en industria y si llega a ser ese, lo conseguis en cualquier casa de electricidad industrial...son como la imagen que subo...sino cualquier rele de otro microondas se puede adaptar y queda de diez Saludos
ninilitus
[quote="elektomaq"]Si no conseguis ese modelo ...podes adaptar otro modelo distinto ! No hay que comprar otro microondas por un simple relé! Esos reles que se vieron en la foto se parecen mucho a los reles que se usan en industria y si llega a ser ese, lo conseguis en cualquier casa de electricidad industrial...son como la imagen que subo...sino cualquier rele de otro microondas se puede adaptar y quede da diez Saludos [/quote]....ESTOY FELIZZZZZZ..tiene 3 relay y al ajustarlos....FUNCIONO..parece que los 3 se complementan........Gracias...gracias...gracias...me ayudaron muchisimo !!!!!!!!!!
hector técnico 2023
Que bueno que solucionara y gracias al colega elektoma gracias un saludo colega . Atte Héctor de Venezuela
elektomaq
elektomaq
62.202
Felicitaciones tambien de mi parte y gracias a vos tambien Hector Sin embargo ninilitus , insisto que si el rele esta fatigado...no tardará mucho tiempo que volvera a fallar. Al menos ya lo tenes identificada la falla Te recomiendo que cambies el o los reles Saludos y suerte
ninilitus
[quote="elektomaq"][quote="ninilitus"]Logre que el relay pegara ....pero no llega corriente al trafo......puede haber algo que interrumpa mas ? saludos cordiales.[/quote] Hola Con el permiso de Hector , quien te ha asedorado bien en el post anterior....te digo lo siguiente: Él te recomendo CAMBIAR el rele No te dijo que lo repares y lo que debes hacer es hacerle caso...CAMBIALO El hecho que los platinos no lleguen a tocarse quiere decir que el material ha sufrido fatiga y ya no sirve para esa función El hecho que le hayas realizado un agujero para enderezar los contactos no te asegura que el rele trabaje bien y que aunque se toquen, no quiere decir que tenga continuidad electrica Saludos[/quote]..------.Te agradezco...pero no lo consigo..no encuentro ese mod. .por eso saque la tapa lo acerque....indudablemente tengo que comprar otro microondas..verdadera lastima...les agradezco y muchas gracias por sus tiempos.
