Microondas
LG MB-1O44B
juan albert montaño
Estimados colegas reciban un cordial saludo,me llego este microondas ,al ponerlo a funcionar jira la bandeja ,prende la luz, cumple con el tiempo programado,pero no calienta . Al destaparlo y poniendo lo a funcionar observe que el ventilador no jira,al observar el porque note que una de las aspas estaba trancada con uno de los cables que le envian tencion al ventilador ,libere el aspa le di power y efectivamente aparentemente funciono normal mente.como lo probe con un vaso de agua en su interior y calento y al medir tencion en la toma de voltaje del trafo todo se en contro dentro de lo normal. lo tape y fui a entregarlo ,lo conecte ,en la casa de el cliente,pero sorpresa no calento aunque en apariencia funcionaba normalmente,lo lleve ami laboratorio, lo destape observe el ventilador y todo normal,para asegurarme de el correcto funcionamiento,calente dos pocillos con tinto programe tres minutos, y apenas los pocillos se tibiaron , toque la parte superior de el magnetron y su temperatura la note excesivamente caliente a pesar que el ventilador funciona con buena rebolusion, observe que la parte plastica que sostiene al ventilador se encuentra derretido ya que esta muy cerca al radiador de calor del magnetron , entonces por este echo supongo que el orno funciono por algun tiempo con el ventilador trabado.desmonte el magnetron lo observe detenidamente y sebe normal no se nota recalentado ni los disipadores sueltos al medirlo rejistro 001ohmio,el cual considero normal ,recurro a usds para que me indiquen que pasos devo de seguir ,por su pronta colaboracion muchas gracias ATT: juan albert
flacovargas2006
hola lomejor cuando hay problemas con el magnetron es probar con uno que sepas que funciona realmente las mediciones del magnetron no son seguras ya me paso ahora directamente yo coloco un magnetron de los que tengo para chequear y desde entonces no tengo dudas del estado del magnetron saludos .
hector técnico 2023
Hola amigo saludos , esto pasó Porq el ventilador se trabo y el magnetron trabajo sin enfriamiento y Lo forzó a dañarce rápidamente por eso te calento un poco cambie el magnetron y listo , sí no consigues uno igual no importa sólo asegurate que el que le vallas a colocar en cajeros en los agujeros de sujetacion y que las aletas de enfriamiento queden para el lado del ventilador y listo suerte comenté un abrazo . Atte Héctor de Venezuela
