Microondas
Microondas dejo de funcionar
nicoagustomi
Saludos genios!mi microondas dejo de funcionar derrepente,lo use a las 10 am y a las 16pm del mismo dia ya no daba señales de vida,como si la luz estubiera cortada.es un HITPLUS DE 800w y tiene 7 años uso.saque la carcaza para ver si tenia algun cable suelto poro a la vista se ve todo normal.es la rimera vez que abro un micro,pero quisiera saber si hay alguna prueba que deba y o pueda hacer para detectar el problema.demas esta decir que no soy un experto pero si corajudo,curioso y precabido.espero que me puedan ayudar y si consideran que no tengo que meter mano en temas que no se no duden en hacermelo saber.gracias!
hector técnico 2023
Hola amigo saludos , debe decirte que estos aparatos son muy pero muy peligrosos y más cuando de manipilan sí tener conocimiento yo te aconsejo que Lo lleves a un experto , yo pudiera orientarte pero eso queda bajo tú responsabilidad tú me dices ?? Saludos . Atte Héctor de Venezuela
nicoagustomi
Gracias por tu sincerirad.simplemente me gustaria hacerle algunas pruebas basicas y sensillas antes de llevarlo a un tecnico y estoy seguro que con tu acesoramiento lo podre realizar.espero que con tus conocimientos y un poco de paciencia me puedas ayudar.estoy dispuesto bajo mi exclusiva responsabolibad correr con todos los riesgos que se puedan presentar.ESPERO INSTRUCCIONES gracias!
hector técnico 2023
Dices que está totalmente muerto cierto ? Lo primero es verificar el fusible de entrada que no este abierto con un.multimetro en escala de continuidad fíjate a ver sí está bueno ese es el primer pasó ojo todas las pruebas se hacen con el micro desconectado de la red y recuerda valorar cada aporte sí has eso y seguimos y comenta . Atte Héctor de Venezuela
flakojgz
hola amigo trabajar con microondas es trabajar con alto voltaje asi que mucho cuidado te recomiendo descargar el capacitor antes de hacer cualquier cosa nunca lo operes encendido.. primero checa que los fusibles no esten abiertos, segundo checa el transistorpara ver sino esta abierto hazlo con un foco.
nicoagustomi
Gracias flako por avisar lo del capacitor.el fusible lo encontre pero el transistor no se cual es.fusible ok
hector técnico 2023
Amigo nico no respondio ni valoro cada respuesta de mi parte quiero saber sí quiere que le oriente ?? O no amigo ? Atte Héctor de Venezuela
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Nico Si ya localizaste el fusible, checalo que tenga continuidad, no se si cuentes con aparatos de medición o no cuentes, pero se puede armar una lampara de pruebas, en you tube te dicen como hacer una lamapa de pruebas, si el fusible no te marca continuidad, cambialo el mismo fusible trae los datos del amperaje y el voltaje con que trabaja ya luego lo colocas, y ojo si se vuelve a quemar, te recomiendo a que lleves al microondas con un tecnico especialista, saludos
nicoagustomi
Vamos gente,ayudenme a resolver el problema!el fusible no es,probe continuidad con mi umilde multimetro analogico y esta perfecto.como sigo?
hector técnico 2023
Okey ahora saca el tramformadorcito de la tarjeta electrónica y con un multimetro en continuidad mida la bobina primaria a ver sí no está abierto saludos . Atte Héctor de Venezuela
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Nico Tranquilo amigo, haz lo que te dice el colega Hector(saludos) coloca el multimetro en escala de 2kohms, y hay puesto el transformador en los 2 pines de la bobina de entrada, del trafo te tiene que marcar 270 ohms aproximadamente sino te marca nada, es que esta abierta la bobina y la tienes que remplazar al trafo, saludos
nicoagustomi
Una consulta.tengo que desoldar el transformador de la plaqueta para probarlo?que pasa si lo pruebo puesto?
nicoagustomi
[Este es mi tester y confieso que tengo muchas dudas con respecto a como operarlo.me pregunto,sera muy antiguo?
nicoagustomi
hector técnico 2023
No es necesario que Lo saques de la placa amigo sólo mide los dos pines de la bobina primaria con tú multimetro ese te sirve sólo mide y ve sí la aguja se mueve si no se mueve está abierto saludos valora y comenta . Atte Héctor de Venezuela
nicoagustomi
Gracias por tu paciencia hector.retire la placa del micro y verifique continuidad en el bobinado primario puentiando ambos pines como me apuntaron con anteriodidad,la aguja se movio.se puede descartar el mal funcinamiento del transformador?
hector técnico 2023
Como puentiando ?? Sólo pin una punta del multimetro en un pin y la otra punta en el otro pin , así Lo hiciste ?? Atte Héctor de Venezuela
hector técnico 2023
nicoagustomi
Si,los dos pines
hector técnico 2023
Okey amigo entonces está bueno el tramformadorcito ahora mide de igual forma el secundario del tranformadorcito y comenta saludos . Atte Héctor de Venezuela
nicoagustomi
Bobinado secudario ok.energise el trafo con 220v y prende el display
hector técnico 2023
Te falta revisar los termisores Midelos igual que el tramfirnadorcito son estos , Comenta Saludos Atte Héctor de Venezuela
nicoagustomi
El tema es asi compañero:aparatos como los de la foto veo 2,uno encima del aparato de hace las micrioondas . recibe el neutro de la acometida y va a la plaqueta y tiene continuidad y el otro ubicado maso en la chapa de lo que seria el techo del horno al lado de la lamparita,este recibe el vivo de linea y NO tiene continuidad,su base esta sulfatada.se podra reparar?que paso si lo pruebo sin este aparato para ver si funciona?me parece que estamos muy cerca de descubrir la falla,no?
hector técnico 2023
Okey sí no da está malo pongo sí el y prueba no pasará nada sí encierra de cambielo y falla solucionada comenté Atte Héctor de Venezuela
nicoagustomi
Perdon hector!no entendi lo que puso,lo pruebo directo solo para ver si funciona?
nicoagustomi
hector técnico 2023
Sí amigo Pongalo directo sin el termisor y pruebe sí enciende esa es la falla reemplaze el termisor por uno de igual características y listo valore y comenté saludos . Atte Héctor de Venezuela
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Nico Tienes un buen profesor como guía :wink: el colega Hector(saludos). Muy bien hasta dar con el fallo, eso es el termistor abierto. Felicitaciones a ambos y saludos.
hector técnico 2023
[quote:7df04ab63f="fermin 007"]Hola Nico Tienes un buen profesor como guía :wink: el colega Hector(saludos). Muy bien hasta dar con el fallo, eso es el termistor abierto. Felicitaciones a ambos y saludos.[/quote:7df04ab63f] Gracias colega Fermín yo se que en mi lugar fuese echo Lo mimo por Su humildad y experiencia un saludo colega desde mi país Venezuela . Atte Héctor de Venezuela
nicoagustomi
Gracias a todos los que participaron en el proceso de busqueda del poblema y solucion,especialmente al maestro hector que por tanta paciencia se merece que le invite una birra fresquita con un buen chori de dorapa en algun parripollo de la costanera.solo me que comprar ese aparatito para poder usar el mucroondas con seguridad.gracias!
hector técnico 2023
Jajaja muchas gracias amigo , me alegra que solucionara la falla sí fuese sido por el colega Fermín tambien le fuese dado con la falla , para eso estamos aquí amigo no tanto para resolver fallas sí para saber y poner en práctica cada prueba para dar con la solucion y esto ayude al consultante aprender más cada día sólo le queda cerrar el tema en la opcion es la solucion y listo fue un placer hasta una próxima oportunidad un abrazo y un saludo para usted y el colega Fermín que nos acompañó en este tema saludos . Atte Héctor de Venezuela
