hola gente y desde ya muchas gracias por su ayuda...
les comento tengo un microondas electrolux modelo emmba2032pw es lo que me figura resulta que dicho microondas tenia problemas de chispazos en el interior al revisarlo tenia la mica quemada y el capuchon de la antena del magnetron tambien quemado procedo a cambiar la mica y a reemplazar el capuchon de la antena del magnetron por otro capuchon de un magnetron que no funcionaba procedo a encenderlo y veo que no hacia mas chispazos pero no calienta nada reviso el fusible de la alta tension y veo que esta quemado lo reemplazo por otro que tenia uno de 0,75 A el original era de 0.7 A no creo eso influya pero resulta que al encender noto que sigue sin calentar en absoluto pero el fusible nuevo que puse no se quemo siguio bien, el magnetron estaba en buenas condiciones excepto por la punta que estaba quemada por lo demas con las mediciones que le hice esta muy bien el fusible de alta lo cambie por uno nuevo y tampoco es. cual puede ser el problema que no caliente? si fuera el diodo de alta o el capacitor no deberia quemar el fusible de alta automaticamente o pueden estar mal y el fusible sin quemarse? puede ser el trafo? otra cosa que note es que hace como un ruido bajo temo que sea chiporroteo pero no veo soltar chipas salvo que solo sea dentro entre la mica y el magnetron solo lo hace al comenzar el funcionamiento hasta que va desapareciendo al pasar los segundos...
despues de un tiempo de funcionar todo pero sin calentar volvio a quemar el fusible de alta tension me llama mucho la atencion el ruido pareciera chispazos solo que no veo que fuera asi al revisar de nuevo por dentro donde va la antena del magnetro noto como si el chasis estuviera quemado producto de las chispas cuando se quemo la mica y la antena del magnetron de hecho a la altura de donde estaba quemada la mica original sobre la chapa tambien tiene quemado
si fuera esas partes desnudas y tuviera que cubrirlas que tipo de pintura lleva y por dentro donde va la antena metida tambien se pinta ya que veo que estuviera pintado pero sin tanta pintura
Hola amigo saludos , cuando esto pasa debes tener en cuenta algo muy importante debes de antes de colocale la antena y mica debes limpiar primero el orificio donde entra la antena del magnetron y luego pintar con pintura epoxi este orificio por dentro ya que sí queda quemado te volverá a dañar la antena y la mica Okey , y Lo otro fíjate sí está llegando voltage al primario del transformador sí llega 110 o 220 ya sea tu toma de cada cambia el magnetron así mida bien cambielo y vera que le calienta ya que el magnetron está dañado mide bien pero con voltage no funciona haga esto y vera que soluciona dicho problema comenté saludos un abrazo .
Atte Héctor de Venezuela
Debes de lija bien todo Lo quemado como te comenté y pinta por dentro el orificio abrelo bien cambie el magnetron y coloque mica nueva , y deje secar por un día luego arme y pruebe y comenté como le fue no olvide valorar cada aporte saludos estaré al tanto .
Atte Héctor de venezuela
