Microondas
MICROONDAS ME DA CHISPASOS .
joseespaña
hace 20 años
hace 20 años
HOLA TENGO UN MICROONDAS QUE EN DONDE SE PONE LOS PLATOS A CALENTAR DA CHISPASOS POR DENTRO ME PUEDEN AYUDAR EN DECIRME QUE PODRIA SER Y COMO PODRIA COMPROVAR EL COMPONENTE QUE PUEDA ESTAR ESTROPEADO GRACIAS .-- Tema cerrado, fuera de reglamento Por favor, para un correcto orden debes poner en el título, sin mayúsculas, exceptuando la primera letra, (no colocar microondas), y en este orden: Marca, Modelo, Problema ó falla. Esperamos tu colaboración, gracias Además, puedes consultar las para eliminar dudas. FAQ También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html 14/03/07
jomi
jomi
38.143
hace 20 años
hace 20 años
revisa con cuidado el interior de horno en busca de : *
jomi
jomi
38.143
hace 20 años
hace 20 años
Revisa con cuidado el interior de horno en busca de : * partes oxidadas o con huecos * si el plato giratorio es enlozado , revisa si los bordes no estan picados. * revisa la mica que se usa como tapa de guia de onda. Sacala con cuidado y fijate que no este rota y si en el lugar que va, no quedaron huellas carbonizadas.. Si asi fuera limpialas con un trapo humedo. Reemplaza la mica por otra igual si fuera necesario. Suerte :roll: Jomi
