Microondas
Horno Electrolux con zumbido fuerte
fabitomore
Hola ,me llega este horno con un zumbido bastante fuerte apenas lo conectas a la red y le daba start y funcionaba unos segundos y saltaba el protector y lo apagaba o sea apagaba todo incluso el display.Luego el magnetrón se ponía intocable de caliente y con olor a plancha ...jajaja ..lo toque y me queme el dedo.... Bien midiendo y deduciendo dije es el magnetrón y lo cambie por uno nuevo ,ahora no se corta pero el zumbido sigue... Entonces procedí a cambiar capacitor,diodo AT, Y TRANSFORMADOR Y el zumbido sigue ,también le desconecté el grill y lo saqué completo del horno y corte también el motor del plato y nada sigue el zumbido y calienta mucho el magnetrón ...el ventilador funciona bien .... ayuda ...por favor estoy completamente desorientado jejeje...gracias
ratonelect63
ratonelect63
5.308
abri la puerta fijate domde esta el magnetron tiene una mica ¿sacala y mira la cavidad que no este chispiada
fabitomore
[quote="ratonelect63"]abri la puerta fijate domde esta el magnetron tiene una mica ¿sacala y mira la cavidad que no este chispiada[/quote] Hola,me fije ...la mica está bien y la cavidad está nueva.... mirá le saque el magnetron y lo enchufé y hace lo mismo y vibra el gabinete entero es una cosa de locos ...jajaja
ratonelect63
ratonelect63
5.308
[quote="fabitomore"][quote="ratonelect63"]abri la puerta fijate domde esta el magnetron tiene una mica ¿sacala y mira la cavidad que no este chispiada[/quote] Hola,me fije ...la mica está bien y la cavidad está nueva.... mirá le saque el magnetron y lo enchufé y hace lo mismo y vibra el gabinete entero es una cosa de locos ...jajaja[/quote] y si es bonito te toco jugar con la jodida¿descarte enpeza con una pata del magnetron sacale un cable del filamento....previamente retoca tornilleria
ratonelect63
ratonelect63
5.308
ratonelect63
ratonelect63
5.308
ajusta tornillos magnetron capacitor trafo etc....si sigue vibrando 220 derecho al trafo para ver si no es un suitch de puuerta o relay de placa resistivo
fabitomore
Bueno,creo que encontré algo raro...al conectar el horno a 220 volts ,no debería automaticamente tener 220 volts en el trafo,debería esperar la orden del tiempo que uno le da desde el display ...no es así..? es como si estuviera directo ,o sea calentando siempre....
fabitomore
[quote="ratonelect63"]ajusta tornillos magnetron capacitor trafo etc....si sigue vibrando 220 derecho al trafo para ver si no es un suitch de puuerta o relay de placa resistivo[/quote] encontré algo, el trafo está constantemente alimentado con 220 volts o sea que no espera la orden del tiempo,ni bien lo conecto al enchufe ya queda alimentado....eso es raro no...?
ratonelect63
ratonelect63
5.308
entonces tenes el relay de placa de teclado resistivo y medio pegado¿puentealo a ver si ya no bibra
fabitomore
siii....amigo ratonelect ,pensando llegue´a la conclusion de que no tenía porque tener 220 volts en el trafo de alta si al enchufarlo todavía no había programado nada ....era como vos dijiste un relay pegado de la placa....mira vos...gracias amigo por tu ayuda.
