Microondas
Microondas Panasonic funciona unos segundos y quema fusible
Santiago07
Estimados Colegas: Me llegó un microondas Panasonic modelo NN-S755WF con fuente inverter el cual traía el fusible de entrada quemado, revisé el magnetrón y aparentemente se encuentra en buen estado ya que mide continuidad entre sus terminales y nada entre sus terminales y tierra, procedí a reemplazar el fusible y el microondas arrancó normalmente pero a unos cuantos segundos nuevamente el fusible se fundió, revisé los componentes de la placa del inverter y no encontré nada extraño el IGBT mide normal y los diodos de alta tensión se encuentran en buen estado. Alguna sugerencia de en donde se encuentra el problema de este horno?? Agradezco de antemano sus comentarios y ayuda prestada
hector técnico 2023
Hola amigo santiago saludos desconecta el conector del magnetron y prueba a ver sí no quema el fusible saludos usa una lámpara serie para evitar dañar el fusible comenta saludos . Atte Héctor de Venezuela
Santiago07
Estimado Héctor: Te comento que hice la prueba que mencionas desconecté el conector del magnetrón y arranqué el microondas el cual funciona pero a los 23 segundos exactamente deja de funcionar pero no quema el fusible, leí en otro foro que este tipo de microondas con inverter tiene esa función que si el sistema no detecta el magnetrón conectado apaga el equipo a los 23 segundos exactamente. Nosé si esto es cierto o en donde puede estar la falla?? Como menciono el magnetrón aparentemente mide estaría bien o quizá esa sea la causa de que el fusible se queme? de antemano mil gracias nuevamente por la ayuda
hector técnico 2023
Amigo exactamente se apaga a los 23 segundos porq el sistema de control cacta que falta el magnetron, pero está prueba es para ver sí no se funde el fusible el cual no pasó así que mi recomendación es que pruebe con otro magnetron comenté saludos . Atte Héctor de Venezuela
Santiago07
Estimado Héctor: Mil gracias por su ayuda prestada voy a buscar un magnetron igual para probar y luego comentaré los resultados. Mil gracias nuevamente por la ayuda prestada
hector técnico 2023
[quote="Santiago07"]Estimado Héctor: Mil gracias por su ayuda prestada voy a buscar un magnetron igual para probar y luego comentaré los resultados. Mil gracias nuevamente por la ayuda prestada[/quote] tranquilo amigo estamos a la orden es tare al tanto saludos. atte hector de venezuela
