Microondas
mi microondas funciona pero no calienta nada de nada
Martin Javier2016
ya lo desarme voy para medir con el tester yo tengo el digital el mas sencillo los amarillo o negro marca zurich donde tengo que colocar la perilla del tester para medir disculpa la ignorancia pero me interesa aprender lo que a uno le gusta
ROBERTO BERENYI
Hay un fusible en una cápsula del cable que va al magnetrón. Revise si está quemado. TENGA MUCHO CUIDADO, HAY CAPACITORES QUE QUEDAN CARGADOS AÚN LUEGO DE DESENCHUFADO EL APARATO.
albertotecnico2016
fijate si lleva un fusible entre el capacitor y el transformador dentro de un cilindro pplastico blanco
Martin Javier2016
si tengo que medir con el tester para ver la continuidad de corriente lo tengo que probar unchufado o desenchufado se mide igual tengo el tester amarillo marca zurich
albertotecnico2016
[quote:6bb9233b55="Martin Javier2016"]si tengo que medir con el tester para ver la continuidad de corriente lo tengo que probar unchufado o desenchufado se mide igual tengo el tester amarillo marca zurich[/quote:6bb9233b55]desenchufado tienes que medirlo tienesala mano elmicroondas??
Martin Javier2016
puse el foco y no enciende quiere decir que no es el magnetrón donde se encuentra el reley que dices de tarjeta electronica
albertotecnico2016
[quote:edb64e086c="Martin Javier2016"]puse el foco y no enciende quiere decir que no es el magnetrón donde se encuentra el reley que dices de tarjeta electronica[/quote:edb64e086c]revisastes el fusible que te mencione???
Martin Javier2016
es blanco por fuera tengo que abrirlo para ver por dentro por que por fuera no se ve que este quemado
albertotecnico2016
[quote:5e788749da="Martin Javier2016"]es blanco por fuera tengo que abrirlo para ver por dentro por que por fuera no se ve que este quemado[/quote:5e788749da]tienes que abrirlo aadentro de ese cilindro de plastico esta el fusible va conectado entre el capacitor y el transformador
Martin Javier2016
si no lo encontraba porque el cilindro que tu dices del microondas mio es negro ya saque el fusible y el filamento por dentro esta cortado la falla es esa mañana a comprarlo muchas gracias
