Microondas
microondas no hace nada
rub85
rub85
7
buenas tengo un microondas que dejo de andar de un dia para el otro mi pregunta es que podria ser?? o como puedo hacer para verificar??
hector técnico 2023
Hola amigo saludos , primero dime a que te refieres cuando dices que dejó de andar ?? No enciende está totalmente muerto ?? O sí enciende pero no da inicio ?? Comenta para poder ayudarte saludos . Atte Héctor de Venezuela
rub85
rub85
7
no hace nada de nada no marca nada que funcion cumple elñ fusible que tiene adentro?? el microondas es un lg wavedom
dj gino
Primero que nada comentame como esta el fusible magnetron y principal
hector técnico 2023
[quote="rub85"]no hace nada de nada no marca nada que funcion cumple elñ fusible que tiene adentro?? el microondas es un lg wavedom[/quote] Okey amigo la función del fusible es abrirse sí hay un corto circuito y este permite que no se quemé más nada revisa que mo este abierto con un multimetro en escala de continuidad comenta saludos . Atte Héctor de Venezuela
rub85
rub85
7
buenas amigo cambie el fusible y prendio pero cuando lo puse a funcionar se apago por que volvio a quemarse el fusible que podra ser??
hector técnico 2023
hola amigo eso es porq el capacitor esta en corto reemplazelo y listo ojo con las conexiones cuando lo quites para colocar el otro cambielo y vera que sale fucionando comente estare al tanto saludos . atte hector de venezuela
hector técnico 2023
recuerde valorar cada aporte saludos atte hector de venezuela
rub85
rub85
7
muchas gracias amigo lo cambiare y le comentare como me fue saludos
hector técnico 2023
tranquilo amigo estare al tanto saludos. atte hector de venezuela
hector técnico 2023
