Microondas
IRT MO-2300, quema fusibles
DIRCOM
DIRCOM
66
hace 18 años
hace 18 años
Hola. Solicito ayuda con este microondas, cuando me lo trajeron a mi taller tenia el fusible de alto voltaje quemado, lógicamente reemplacé este fusible y por las dudas cambié el diodo de alto voltaje, el capacitor de alto voltaje lo medí con el capacimetro y esta ok, pero cuando fui a probar el horno, volvió a quemar el fusible de alto voltaje por tanto puse otro mas resistente, pero con este el q se quemo ahora es el fusible de 6,3 que esta en entrada de alimentación. El magnetrón esta OK (creo). Al desconectar el fusible de H.V el microondas no calienta pero todo el resto funciona correctamente. Desde ya agradezco a quién me pueda ayudar Nota: Llevo 10 años de técnico en electrónica y conozco el principio de funcionamiento de un microonda y los cuidados que debo tener, pero es importante señalar, que este es el primer microondas que intento reparar. Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROOT-S.H.E.Ltda Título editado, En asunto (titulo del post), colocar Marca, Modelo y Falla, no colocar ayuda, etc, gracias por entender Por favor leer Aquí 15/07/07
DIRCOM
DIRCOM
66
hace 18 años
hace 18 años
Disculpen olbidava algo importante el modelo del microondas es un IRT MO-2300. Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROO-S.H.E.Ltda
Roberto73
hace 18 años
hace 18 años
por lo que veo tienes dudas en el funcionamiento del magnetron mide en continuidad si los terminales de coneccion estan en corto o mide algo con la carcasa del mismo de ser asi reemplasalo, entre terminales tiene un filamento y ahi lo correcto seria medir continuidad, tambien ocularmente fijate cualquier deformacion o trisadura en los imanes signos de recalentamiento, en la mayoria de los casos falla el magnetron, saludos y avisa como te fue
DIRCOM
DIRCOM
66
hace 18 años
hace 18 años
Hola Roberto73 gracias por responder. Medí el magnetrón con la guía que puso el técnico usuario Jomi http://www.yoreparo.com/foros/microondas/97151.html, según lo que hay se indica el magnetrón esta ok,mmmmm ¿hay algo que deva saber sobre el diodo de alto voltaje? Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROOT-S.H.E.Ltda
Roberto73
hace 18 años
hace 18 años
hola DIRCOM: lei por ahi en el foro que tenes que probarlo con una fuente de 100v en polarización directa y medirias algo como 5v aprox, y en inversa no tiene que aver conduccion medirias 100v, si tubiese algun tipo de dano en directa el valor medido seria superior, en la escuela me digeron que son 3 diodos en uno de suponer que uno estuviera en corto circuito seria evidente una diferencia, saludos
DIRCOM
DIRCOM
66
hace 18 años
hace 18 años
Hola Roberto73 garcías nuevamente por responder. Probaré lo que me dices con del diodo y te cuento. Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROOT-S.H.E.Ltda
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Hola DIRCOM, para probar podes conectar un diodo tipo 1N5410 en serie con el primario de un trafo de 220V a 110V y de la salida de este alimentar el microondas. Desconecta el filamento del magnetron y tenes que medir aprox 1000V en el anodo del diodo de alta, si esta todo bien cambia el magnetron. Saludos
DIRCOM
DIRCOM
66
hace 18 años
hace 18 años
Hola daniel zanella gracias por responder. Les cuento que probado el diodo como me lo indico Roberto73, en cuanto a lo que tu me dices,ya determine que el magnetrón esta ok. Desconecte el magnetrón y conecte el microondas, lo encendí y aun así el fusible vuela. Pero al desconectar los cables del primario o el secundario del transformador, ya no quema el fusible, y el ventilador corre, el motor que hace girar el plato corre y la lamparita alumbra. Que me dicen ¿estará mal el transformador? Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROOT-S.H.E, Ltda
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Bueno DIRCOM, si no tenes trafo para medir alta, hace un puente de onda completa con 4 diodos, conectalo a 220 y coloca el capacitor con el diodo y ademas un fuse en serie, si no te lo quema seguro es el trafo. Saludos y suerte
Roberto73
hace 18 años
hace 18 años
puedes probar el trafo sacandolo alimentando con 220v el secundario de este y en lo que seria el primario obtendrias un valor entre 20v a 25v, por esperiencia tambien se que el trafo mide sin carga en el secundario algo asi como 2amp. de consumo, algo raro no?,suerte !!
DIRCOM
DIRCOM
66
hace 18 años
hace 18 años
Hola gracias por responder. Probé conectando el secundario del transformador a 220v y efectivamente, obtuve 20,2V en el primario. Según lo que dicen, el transformador esta ok. Alguna otra idea de lo que puede estar pasando. Nota : es importante señalar que el fusible de A.T lo reemplace a la mala puenteándolo con un filamento, ¿es posible que con una fuga de A.T me este ocasionando todos mis problemas? Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROOT-S.H.E.Ltda
TITANIO
TITANIO
1.217
hace 18 años
hace 18 años
todas las respuestas sin valorar ejaleee...
DIRCOM
DIRCOM
66
hace 18 años
hace 18 años
Hola TITANIO. Disculpa que no halla valorado las respuestas, pero las respuestas ataban embocado al mismo tema, y no quería valorar solo como "comentario," antes de hacer todas las pruebas correspondientes, por que tal ves, (Roberto73 o daniel zanella) podrían haber sido valorados con “ayudo a la solución”; y por que no a la “solución” misma, de verdad disculpa por no haber reaccionado mas rápido y valorar. Pero no es por presumir, pero con mi porcentaje de valoración de 118% tengo la conciencia mas o menos tranquila. Nota : Tengo una copia del reglamento del foro pegada en la pared de mi taller y otra en la pared de mi pieza. Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROO-S.H.E.Ltda
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Hola DIRCOM, conecta el capacitor a 220 y fijate si no salta nada, despues arma todo, desconecta el filamento del magnetron y si vuela el fusible cambia el trafo. Saludos y suerte
DIRCOM
DIRCOM
66
hace 18 años
hace 18 años
Hora daniel zanella grcias nuevamente por responder. "Manos a la obra", lo ago y te cuento como me fue. Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROO-S.H.E.Ltda
TITANIO
TITANIO
1.217
hace 18 años
hace 18 años
hola dircon , mira yo me atrevia a responder sobre tu falla pq no veia valoraciones , pienza que aca muchos buscan la solucion con la ayuda de los colegas del foro y una ves reparado el artefacto se olvidan de valorar la ayuda prestada y ademas ni cierran el post . sabe compradre revise lo suigiente con el tester condensador : esta en corto ? esta a maza ? diodo de alta marca midiendolo en ambos sentidos cen la escala mas alta el magnetron esta a maza ? los interrptores de puerta estan todos okey ? ajustastes el board para que hagan un buen contacto tanto al abrir y cerrar la puerta el trafo esta a maza ? marca en corto tanto en primario y secundario ? la mica de la salida de la onda esta quemada ? la sacastes y limpiaste con alcohol la antena esta limpia y brillante ? sin grasa ni la tocastes con los dedos ? y por ultimo el swicht monitor de la puerta esta bien ? comenta si esta todo revisado y te sigo ayudando
DIRCOM
DIRCOM
66
hace 18 años
hace 18 años
Hola TITANIO, gracias por responder. El condensador ok El diodo ok El magnetrón ok Interruptores ok El trafo no esta a masa "ok" El swicht monitor de la puerta ok ¿ ajustases el board para que hagan un buen contacto tanto al abrir y cerrar la puerta? ¿a que te refieres con eso? Eso por hoy, lo de la antena lo reviso por a mañana y te cuento y te valoro como corresponda. Realmente gracia por tu ayuda Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROOT-S.H.E.Ltda
DIRCOM
DIRCOM
66
hace 18 años
hace 18 años
Hola. Continuo. Lo de la antena, ok. Descubrí algo. Al desconectar el diodo de H.V el aparato corre. Al medir el diodo en un sentido me da 68 Mohms y en el otro sentido mide infinito de ohms, bueno el diodo me da el problema, pero por lo que mide parece estar ok. Que me dicen. Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROOT-S.H.E.Ttda [/img][/list][/u]
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
Cambiar el diodo de alta tensión q esta con fugas, con un tester común t tiene q dar infinito en ambos sentidos. si te dedicas a la reparación de microondas, armate el medidor de cerámicos q esta al pié de mi firma, q también sirve para medir diodos de alta tensión. saludos Batuque
DIRCOM
DIRCOM
66
hace 18 años
hace 18 años
Hola batuque. Dices que tiene que dar infinito en ambos sentidos con el tester. (¿Incluso en la escala mas alta de resistencia "200 M ohm"?) Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROOT-S.H.E.Ttda
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Mis disculpas a DIRCOM, en ningun momento mi intencion fue arriesgar su patrimonio o su vida, solo le indique una tecnica valida usada en reparacion y citada muchas veces en este foro Cualquier intervencion en un microondas es peligrosa, con conocimientos minimos de electricidad se sabe que cualquier tension superior a 60 Vdc (en realidad el limite estricto son 24) puede ocasionar la muerte. Si ves que se complica lo mejor es llevar el microondas al service. Saludos
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
mira empecemos de nuevo si te quema el fusible da alta tensión, después de el hay pocas cosas a probar, el capacitor, el diodo de alta, y el magnetrón. el diodo es posible q a medida con el tester te de bien pero a alto voltaje se ponga en corto, claro ahora el tema está q cuando le reforzaste el fuse de alta posiblemente t halla quemado otra cosa en la parte primaria de la etapa de potencia, deberías solucionar ese drama primero. [quote]Publicado: Mar Jul 17, 2007 4:58 pm Hola DIRCOM, para probar podes conectar un diodo tipo 1N5410 en serie con el primario de un trafo de 220V a 110V y de la salida de este alimentar el microondas. Desconecta el filamento del magnetron y tenes que medir aprox 1000V en el anodo del diodo de alta, si esta todo bien cambia el magnetron. Saludos[/quote] en cuanto a lo q mencionó el Sr Daniel Zanella, disiento con el, hacer estas clases de mediciones en la etapa de potencia creo q es un riesgo absolutamente innecesario, por lo peligroso de las tensiones y corrientes q allí se manejan, y los pocos componentes q hay después del fusible da alta tensión, ya q medir 1000Volt o mas con un tester común sin la debida precaución, aparte de provocar daños irreparable al instrumento puede provocar la muerte en forma instantánea al técnico. saludos Batuque.
