Microondas
no funciona horno microhondas whilpoo sin datos
Garibay
Garibay
25
buena noche tengo un problema con horno de microondas whilpoo no tiene datos conecto el horno le pongo el tiempo para calentar y cuando le doy inicio hace bip señal de que debiera empezar la cuenta regresiba pero no lo hace no activa el funcionamiento para calentar y le buelbo a oprimir inicio buelve hacer bip todos los numeros funcionan bien cancelar inicio porque suena bip cada vez que oprimo cada una de ellas de antemano gracias por ponerme atencion y por su ayuda
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:6edf8c6b80="RAMON ORTEGA GARIBAY"]buena noche tengo un problema con horno de microondas whilpoo no tiene datos conecto el horno le pongo el tiempo para calentar y cuando le doy inicio hace bip señal de que debiera empezar la cuenta regresiba pero no lo hace no activa el funcionamiento para calentar y le buelbo a oprimir inicio buelve hacer bip todos los numeros funcionan bien cancelar inicio porque suena bip cada vez que oprimo cada una de ellas de antemano gracias por ponerme atencion y por su ayuda[/quote:6edf8c6b80] Hola Ramon En algunos equipos tienes que apretar la potencia y ya despues el tiempo y dar inicio y comenzara a trabajar el microondas, ojo comento esto porque asi funcionan algunos equipos. No se si este microondas tenga inicio rapido, si tiene aprieta y ve si trabaja, saludos
