Microondas
Microondas Daewoo modelo KQG-1N1A
Augusto Tabares
Microondas Daewoo modelo KQG-1N1A Buen Dia Leman de nuevo otra vez con el microondas, ya le cambie el rele y funciona el plato, ventilador y bombillo, pero no esta calentando un detalle que le veo es un rele de los grandes que este cuando se pone en funcionamiento no entra ya lo revise y esta bueno pero no se quien lo habilita disculpe por molestarlo de nuevo, este microondas tiene 3 reles 2 grandes y uno pequeño el que se cambio uno de los grandes si funciona y el otro no.
jose2014digital2015
Oops!
ricardoomar
JOSE 2014 Que significa tu mensaje????
jose2014digital2015
Oops!
Augusto Tabares
Microondas Daewoo modelo KQG-1N1A Buen Dia inicialmente el problema de este microondas era que no giraba el plato, no prendia el bombillo, no trabajaba el ventilador y tampoco calentaba y se soluciono una parte, pero ahora no calienta, esta tarjeta tiene 3 rele uno pequeño que era el del problema de que no prendiera el ventilador el bombillo y que el plato no girara, era el rele pequeño que estaba malo, ahora no calinenta, entra 1 rele de los grandes y el otro no, no se si este es el que habilita para que caliente, gracias por la ayuda.
Augusto Tabares
Microondas Daewoo modelo KQG-1N1A Jose le retire los conectores al primario y se los puse a las puntas del tester y al encender el microondas marco 120VAC.
jose2014digital2015
[quote:7cb389fb47="Augusto Tabares"]Microondas Daewoo modelo KQG-1N1A Jose le retire los conectores al primario y se los puse a las puntas del tester y al encender el microondas marco 120VAC.[/quote:7cb389fb47]entonces el rele estaria bien fijate si lleva un fusible conectado entre el capacitor y el transformador por ahi debe estar el problema deno existir dicho fusible podria ser el capacitor el diodo o el magnetron
jose2014digital2015
[quote:6c9b3e1f0f="Augusto Tabares"]Microondas Daewoo modelo KQG-1N1A Buen Dia inicialmente el problema de este microondas era que no giraba el plato, no prendia el bombillo, no trabajaba el ventilador y tampoco calentaba y se soluciono una parte, pero ahora no calienta, esta tarjeta tiene 3 rele uno pequeño que era el del problema de que no prendiera el ventilador el bombillo y que el plato no girara, era el rele pequeño que estaba malo, ahora no calinenta, entra 1 rele de los grandes y el otro no, no se si este es el que habilita para que caliente, gracias por la ayuda.[/quote:6c9b3e1f0f]as lo siguiente desconecta los cables del primario del microhondas y luego con el tester en la escala de alterna colocas una punta del tester en un conector y la otra punta enel otro conector luego hechas andar el microhndas por un rato y te fijas si el tester te marca la tension de tu pais
Augusto Tabares
Microondas Daewoo modelo KQG-1N1A Este no tiene fusible entre el capacitor y el trafo, dudo del capacitor ya que con la lampara de prueba y con un bombillo de 25w al conectarlo el bombillo no enciende ni con otro de 150W ya que he visto que asi los revisan que si prende al 100% con la lampara de prueba (serie) esta bueno.
jose2014digital2015
[quote:38ceebc7d1="Augusto Tabares"]Microondas Daewoo modelo KQG-1N1A Este no tiene fusible entre el capacitor y el trafo, dudo del capacitor ya que con la lampara de prueba y con un bombillo de 25w al conectarlo el bombillo no enciende ni con otro de 150W ya que he visto que asi los revisan que si prende al 100% con la lampara de prueba (serie) esta bueno.[/quote:38ceebc7d1]entonces podria ser el magnetron deberias probar si tubieras uno en deshuso se an solucionado mucho temas de esa forma
Augusto Tabares
Microondas Daewoo modelo KQG-1N1A no entiendo? no seria el capacitor por lo que le acabe de explicar.
jose2014digital2015
[quote:5a0d483ef0="Augusto Tabares"]Microondas Daewoo modelo KQG-1N1A no entiendo? no seria el capacitor por lo que le acabe de explicar.[/quote:5a0d483ef0]te digo que pruebes con otro magnetron para salir de dudas
Augusto Tabares
Microondas Daewoo modelo KQG-1N1A sera que sirve cualquier magnetron.
jose2014digital2015
[quote:cb8020879e="Augusto Tabares"]Microondas Daewoo modelo KQG-1N1A sera que sirve cualquier magnetron.[/quote:cb8020879e]si claro lo inportante es que las rejillas de aluminio queden para el lado del ventilador
Augusto Tabares
:Microondas Daewoo modelo KQG-1N1A Jose muchas gracias este era el problema le cambie el magnetron y problema corregido lo raro es que con los chequeo que habia realizado este mostraba como bueno menos mal tenia uno como repuesto, gracias amigo.
jose2014digital2015
[quote:b7f93db4a9="Augusto Tabares"]:Microondas Daewoo modelo KQG-1N1A Jose muchas gracias este era el problema le cambie el magnetron y problema corregido lo raro es que con los chequeo que habia realizado este mostraba como bueno menos mal tenia uno como repuesto, gracias amigo.[/quote:b7f93db4a9]mira un consejo aunque el magnetron te marque bien no significa que este bien lo mejor para salir de dudas es propbar con otro asi se sale de dudas porque aveses se daña de forma interna y la medicion no la detecta por es mejor probar con otro magnetron
