Microondas
microondas al oprimir start quema fusible
javier bonilla
hace 18 años
hace 18 años
hola que tal quiciera me ayudaran por favor el problema que tengo es que el microondas al comenzar quema los fusibles podian ser tan amables que prosedimiento debo seguir o si las reparaciones de cualquier tipo de microondas son iguales me refiero si tienen el mismo problema ( quema de fusible ) porque e leido algunas soluciones en el foro gracias por su atencion y un saludos para todos en general Título editado, En asunto (titulo del post), en la brevedad colocar Marca, Modelo y Falla, gracias por entender Por favor leer Aquí 08/07/07
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola javier bonilla En asunto (titulo del post), debes colocar; Marca - Modelo y Falla. En cuanto a tu pregunta, como no llenaste tu perfil no se si sabes algo, poco o nada del tema, de todas formas te digo que tengas mucho cuidado con el microondas ya que tiene ALTA TENSION y te puede ocasionar un daño irreparable. Primero revisa lo siguiente - Desconecta el primario del trafo y dale arranque, si funciona todo normal (menos calentar), el problema lo tenes en la parte de ALTA TENSIÖN. Te dejo un link para que efectúes las mediciones a los componentes del secundario, que son justamente los que tienen ALTA TENSION, así que lee primero bien los manuales y luego realiza las mediciones. http://www.yoreparo.com/foros/microondas/25742.html Contesta y completa tus datos y seguimos. Suerte. Oscar..........Buenos Aires
