Microondas
son iguale magnetron micro onda marca lg con panasonic
jorge orbe
hola el magnetron micro honda marca lg es igual al magnetron marca panasonic o el magnetron marca samsung son iguales los tres gracias
ratonelect63
ratonelect63
5.308
jorge los fabricantes de micro no fabrican magnetrones depende su reemplazo su numero
jose2014digitalcircuito
aque se debe la pregunta amigo
ricardoomar
Hola Jose solo dependen de las ranuras de sugeccion y que las aletas de refrigeracion esten en direccion del flujo de aire que tira el ventilador salu2 Ricardo (Argentina
jorge orbe
hola el relay de micro honda esta sulfatado puede ser el daño por eso no calienta la comida
jorge orbe
hola como puede ser una prueba magnetron del micro honda lg yo tengo un magnetron de panasonic si me sirve para ser la prueba elmagnetron panasonic tirne diferente numero gracias
[quote:07e52d16ec="jorge orbe"]hola como puede ser una prueba magnetron del micro honda lg yo tengo un magnetron de panasonic si me sirve para ser la prueba elmagnetron panasonic tirne diferente numero gracias[/quote:07e52d16ec]lo inportante es que quede en la misma pocision que el otro las aletas de aluminio quede para el lado del ventilador
ratonelect63
ratonelect63
5.308
si es asi jorge solo mandale 220 o 110 a la entrada del trafo directo y proba
jorge orbe
hola como se prueba el condensador del micro honda el magnetron le medí las patas filamento me mide continuidad una punta filamento y la otra a tierra no me mide le probe el diodo esta bien el transformador de alto voltaje esta bien no se que puede ser el daño solo me falta el condensador
