Microondas
ALGUNA VEZ LES PASÓ ESTO CON EL MICROONDAS?
VICBOA
VICBOA
4
Hola, como uds saben soy técnico y he reparado muchos hornos microondas, pero este me está ganando... Lo primero que hice fue ponerlo en marcha para verificar la falla y funciona todo OK, salvo que no calienta. Procedí a medir el primario del trafo, y le llegan los 220v. Medí el secundario, (con una fuente de 24VAC a la entrada) y obtuve 240V a la salida, o sea que está OK. Medí entre los filamentos del magnetrón y hay continuidad. Medí entre los filamentos y la carcasa y da resistencia infinita. Probé también entre los terminales del capacitor, y entre ellos y la carcaza, y todo está OK. Probé el diodo de alto voltaje y estaba abierto...lo cambié (aquí entra mi duda, ya que siempre que encontré esta falla, sólo fue cuestión de cambiarlo por uno standar y listo), tengo entendido que son intercambiables los diodos, es decir, no importa de que microondas sean, son todos compatibles. También probé el sensor de temperatura, y está cerrado. Al ponerlo en funcionamiento se escucha la típica vibración del magnetrón, y cuando corta el relay...pero la comida sigue fria... Alguna idea?
John People (Juan pueblo)
Hola, la prueba del magnetron no es fiable, me refiero a la continuidad entre los contactos, esto solo significa que el filamento no esta cortado, con eso no se demuestra que el magnetron esta en buen estado. Es de cambiar el magnetron., saludos.
jose2014digitalcircuito
si puedes prueba con otro magnetron que tengas en deshuso por ahi asi sales de la duda sea an resuelto muchos temas asi lo que dice el colega de medir elmagnetron y que todo salga bien no significa que lo este lomejor es probar con otro asi salir de dudas
flacovargas2006
hola buenos dias a todos a mi paso igual la semana pasada con un microondas marshall me lo trajeron despues de llevarlo a otro service y solo tenia el fusible quemado porque dijieron que no servia mas cambie el fusible y no calentaba funcionaba todo solo que no calentaba y el magnetron media bien desp de mucho mirar con una lupa el conector del magnetron apenas tenia una decoloracion color te en unos de sus contactos y cansado de buscar coloque un magnetron que tenia y funciono como dicen los colegas muchas veces puede marcar bien y fallar saludos .
hector técnico 2023
Amigo saludo no se rompa la cabeza esa falla es magnetron envejecido que quiere decir esto que el magnetron mide bien pero no tiene fuerza para calentar por eso no te da corto amigo por eso cambie el magnetron no necesariamente tiene que ser igual sólo asegurate que los agujeros de sujetacion coincidan y que las aletas de enfriamiento queden para el lado del ventilador para que este Lo enfrie valora y comenta resultados un abrazo . Atte Héctor de Venezuela
luicito87
luicito87
353
como dicen todos la falla, es del magnetrón, el zumbido al que te referis, no es el trafo de alta? saludos
oscar gallegos sixteen
Magnetron o capac cambia uno por uno muchos fallan al sentir la fuerza de trabajo o sea al ser sometidos a las etapas criticas de volt y frec. Ya me ha pasado por eso los pruebo antes de cerrarlos totalmente y con frecuencimetro.
