Microondas
al enchufar entra en marcha el ventilador,la luz de la cavid
juan luis frias
el micronda es marca bgh Quick chef mod.226 D 11a .,este micronda cuando se lo enchufa a la red electrica,comienza a funcionar el ventilador ,el motor del plato y la luz de cavidad y no responde con ningun boton del teclado ,hubo en un momento que se normalizo su funcionamiento,pero luego volvio el problema,se controlo el rele que alimenta al ventilador a la luz de cavidad y al plato,pero esta bien . Luego se desenchufe los cables de conexion entre la placa del circuito controlador y la placa que tiene los botones de comando,en ese momento se detuvo el ventilador ,la luz de cavidad y del plato,luego al enchufar los cables de conexion nuevamente arranca el ventilador etc.se hizo limpieza de los pines de conexion pero el problema sigue.Por favor solicito ayuda Nota: este aparato tenia algunas cucarachas y mucho excrementos de las misma sobre las placa
jose2014digitalcircuito
Revisa los swichs de puerta
juan luis frias
se controlo los micros de puerta estan bien.les comento que no se enciende la iluminacion el displey ,no indica absolutamente nada
[quote:87afff0ab5="juan luis frias"]se controlo los micros de puerta estan bien.les comento que no se enciende la iluminacion el displey ,no indica absolutamente nada[/quote:87afff0ab5]el dsiplay no indica nada no enciende????
hector técnico 2023
Hola amigo Juan saludos , esa falla que comenta wd ocasionada por el tranformadorcito de la tarjeta electrónica que esta dañado , sí quiere haga esta prueba saqué el transformador de la tarjeta electrónica midelo con un multimetro en escala de continuidad y mida la bobina primaria este deberá de darte una lectura cualquiera sí no te da nada esta dañado cambielo y listo valore aporte y comenté saludos . Atte Héctor de Venezuela
juan luis frias
voy a realizar la prueba y luego comento.gracias
[quote:2bd92a71d6="juan luis frias"]voy a realizar la prueba y luego comento.gracias[/quote:2bd92a71d6]comenta las pruebas
hector técnico 2023
Okey Juan estaré al tanto saludos y valore todos los aportes . Atte Héctor de Venezuela
juan luis frias
se saco el transformador y se controlo esta bien .Ahora funciona, hace todo el procezo pero no se ilumina el display ni se enciende el reloj,por lo tanto no se puede saber que es lo que se programa
juan luis frias
Quedo solucionado habia una resistencia quemada,muchas gracias por vuestra ayuda
hector técnico 2023
Que bueno felicidades sólo te queda cerrar el tema en la opción es la solucion y listo saludos un abrazo . Atte Héctor de Venezuela
