Microondas
microondas daewoo
yoendris 2015
hola amigos tengo un microonda daewoo que el botón de inicio no funciona es el unico en el panel que no funciona todos los demás sirven,le pudiera adaptar un micro pero no se la configuración de la tarjeta, de ante mano muchas gracias .
felipe paco
felipe paco
2.617
al poner sw las tienes reemplazar todas a un q pudieras identificar la pista y llevalo con cable independientemente hasta la tarjeta o cambia la membrana, en todo despega y limpia esa zona y prueba.
hector técnico 2023
Hola amigo asegurate primero que todos los suiches de la puerta estén en correcto funcionamiento ya que so uno de los suiches esta dañado no da la orden para que cuando oprimas la orden de comensar este arranque ya que el microcontrolador es el que recibe esta orden saludos valore y comenté saludos . Atte Héctor de Venezuela
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:fc689f6f20="yoendris 2015"]hola amigos tengo un microonda daewoo que el botón de inicio no funciona es el unico en el panel que no funciona todos los demás sirven,le pudiera adaptar un micro pero no se la configuración de la tarjeta, de ante mano muchas gracias .[/quote:fc689f6f20] Hola Yoendris Quita la membrana flex, luego separa las 2 membranas y sigue las pistas de el pulsador de inicio, luego ves a donde llega en el conector, abajo del conector, colocas 2 cables, claro soldados, donde corresponde al pulsador de inicio, y a esos 2 cables le soldas un pulsador mecanico, haces un agujero con un taladro y metes el pulsador mecanico, donde hiciste el agujero, lo pegas con un resistol y listo, colocas de nuevo la membrana flex, como estaba luego la caratula que trae las letras y los simbolos y ya esta, saludos y suerte
