Microondas
horno microonda LG enciende pero no arranca
LorenzoM0549
1-tengo un microonda LG enciende pero no arranca 2-no he realizado ninguna todavía 3-lo encendí pero no arranco,aun encendiendo la pantalla 4-saber como repararlo o saber cual es la falla 5-Si soy Perito Electricista pero no tengo experiencia en estos electrodomesticos
luicito87
luicito87
353
Revisa los contactos de cierre de la puerta, estos permiten arrancar solo cuando la puerta esta cerrada , si estan dañados, REEMPLAZALOS no puentees ni nada parecido, es muy peligroso que eso funcione con al puerta abierta saludos
jordani
jordani
22
Por lo que puedo ver pueden ser los microinterruptores de la puerta, compruebalos con el polimetro en resitencias ohmios tienen quedarte continuedad entre ambos polos suele haber de 3 a 5 microinterruptores. Si lo has comprobado y todo esta bien lleva un fusible de alta metido en una funda de plastico a veces si y otras no, pero miralo y si no lleva otro fusible en la placa electronica que suele llevar arriba en la parte izquierda. Espero haberte ayudado. Saludsss
LorenzoM0549
eh revisado todo el sistema de potencia,no encuentro falla,los limiswuch estan bien abren bien en la tarjeta el transformador el primario bien el secundario sin energía me miden la fase 1,la 2 tambien pero cuando la energizo la 1 me mide 118v pero la 2no me mide nada,que esta pasando. como mido los relay. Lorenzo Minaya
LorenzoM0549
Estoy sospechando de la correa que alimenta la targeta,pero para repararla necesito la plata liquida pero no se donde encontrarla.
