Microondas
*Marshal mti23d, no calienta
luciano_pezza
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas, tengo este microondas y el problema es que no calienta. medi todos los componentes y no encuentro nada raro a excepcion del magnetron. Al medir entre los bornes me da resistencia 0. Puede ser ese el problema?. desde ya muchas gracias. saludos!!
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola luciano_pezza Te tiene que dar valores cercanos a 0, pero no cero. 0,2 a 0,6 aprox. Medilo bien con un buen multímetro, cortocircuitando primero las puntas del multímetro para saber su error. De todas formas el magnetrón puede medir bien y estar agotado. Tenes tensión en el primario del trafo?? Suerte. Oscar..........Buenos Aires
luciano_pezza
hace 18 años
hace 18 años
Gracias feroshe, si tengo tension en el primario. El magnetron es un Toshiba 2m253k(jt), en caso de no conseguirlo puedo poner un reemplazo? y cual puede ser. Gracias. Saludos
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola luciano_pezza Es de 4,1 KV. Mira aca. http://www.mainelectronics.com/pdf/micropart.pdf Suerte. Oscar
