Microondas
microondas zenith zvp2624 enciende pero no funciona
cazadorargento
como indica el titulo tengo un microondas q funcionaba bien pero lo cambiaron por uno mas moderno. como estaba un poco oxidado x denrto quedo tirado arriba de un mueble hasta q decidi repararlo, compre pintura epoxi (tengo referencias de q se puede, y de q no se puede hacer., asi q lo hice y vere q onda) lo pinte y al probarlo no hacia nada, ni la luz prendia. me dijeron q revise el fusible asi q lo abri, vi un fusible, lo medi con un tester y no tenia continuidad, lo cambie y joya! ahora enciende la luz, gira el plato, y suena como en casa de mi vieja. pero puse un empanada a descongelar y nada, le subi la potencia y nada de nada... no calienta, no coina no anda, basicamente. lei x el foro algo de cambiar el magnetron pero sinceramente no se nada de microondas y no se lo q es el magnetron. podrian orientarme un poco? espero poder solucionarlo ya q mi jermu me tiene podrido con q lo arregle... jajajaaj eviten mi divorcio!!!!!
jose2014digitalcircuito
fijate si lleva un fusible conectado entre el capacitor y el transformador dentro de un cilindro plastico
hector técnico 2023
Hola amigo saludos tú microondas es de perilla ? O digital ? Comenta para poder guiarte saludos . Atte Héctor de Venezuela
cazadorargento
[quote:0c5822fd10="hector eduardo añez"]Hola amigo saludos tú microondas es de perilla ? O digital ? Comenta para poder guiarte saludos . Atte Héctor de Venezuela[/quote:0c5822fd10] es de perilla, tiene dos perillas, una para la potencia y otra para el tiempo
[quote="cazadorargento"][quote="hector eduardo añez"]Hola amigo saludos tú microondas es de perilla ? O digital ? Comenta para poder guiarte saludos . Atte Héctor de Venezuela[/quote] es de perilla, tiene dos perillas, una para la potencia y otra para el tiempo[/quote]fijate si lleva un fusible entre el capacitor y el transformador dentro de un cilindro de plastico
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola cazador Aqui un video de como cambiar el magnetron espero a ver llegado, antes de tu divorcio :D saludos y sigue las recomendacion, de descargar el capacitor.
cazadorargento
ajajaj gracias fermin, este finde vere si puedo desarmarlo....
