Microondas
Condensador microondas
chars782
Me trajeron un microondas bgh 15140 que no funciona. A simple vista tenia la placa de mica agujereada y la antena del magnetron con comida pero entera. La limpie y se veia bien, cambie la placa y el fusible de 10A y probe. Funciono 2 seg y se quemo el mismo fusible. Ya descarte el diodo, el magnetron. El condensador lo probe con la luz de 15w como vi por ahiny se enciende con la misma intensidad con y sin el condensador. Hice la prueba con un tester analogo en 1k y la aguja va hasta el 0 y se queda ahi. Que opinan? Me mando a comprar un condensador o deberia revisar otra cosa antes? Desde ya muchas gracias.
chars782
Revise si tenia corto el condensador y no. Ninguna de las dos terminales tiene continuidad con el cuerpo del mismo. el fusible es el ceramico de 10 a como el original. Y de hecho que se quemo cuqndo prendi el microondas.
kaspersky2
excelente ahora es cuestion de ponerlo a prueba y tambien si tienes un probador de potencia para saber si el magnetron aun irradia suficiente ondas para calentar y minimo preparar unas palomitas en él y avisas e invitas jajaja
hector técnico 2023
Hola amigo saludos yo no confío en esa prueba del foco para probar el capacitor , aquí te dejó una imagen de como.probarlo espero te ayude saludos . Atte Héctor de Venezuela. Saludos .
kaspersky2
con un ohmetro checa si el capacitor no este en corto de la siguiente forma primero descargalo cortocircuitando las terminales segundo toma el ohmetro y mide una terminal hacia la carcasa metalica del capacitor y repites lo mismo con la otra terminal te debera marcar el ohmetro infinito tercero entre las dos terminales te debera marcar una resistencia si es ke cuente con resistencia interna el capacitor pero no debe ser de muy bajo valor con esto compruebas si este en corto o no ese capacitor ke lo dudo por ke si lo estuviera al momento de ke dieras start al horno se fundiria el fusible a lo ke puedo concluir ke sea el transformador el ke este arkeandose internamente y cause se funda el fusible otra mi pregunta estas reemplazando el fusible por fusible de porcelana y de su amperaje pue si usas de los de cristal recordemos ke el fusible de tipo cristal se fundira rapido ya ke recibira las microhondas a diferencia del de porcelana que este lo aisla para no fundirlo espero haberte podido ayudar
