Microondas
falla en horno de microondas sansung
legionario1975
saludos colegas; tengo un horno de microondas sansung sin modelo visible; revisándolo encontré el transformador pequeño que lleva en la tarjeta del pane dañado; conseguí un transformador igual y reemplace el dañado; pero dicho microondas no hace nada de nada , no enciende; revise fusibles y todos están bien, los suichet están bien; pero me di cuenta que por el conector que va a la tarjeta del panel no salen los 110v que van transformados por el transformador que cambie; de antemano agradecidos por sus sugerencias
ricardoomar
Hola Legion revisaste si llegan a la plaqueta de entrada de tension, y si salen de la misma ??? Fijate eso y comenta Ricardo Argentina
legionario1975
Ricardo a la placa que esta donde va el panel no llegan los 110v que deberían ser llevados a voltajes bajo por el transformador que cambie,
ricardoomar
me refiero a la placa que esta ni bien entran los cables de cconexion a la tension de linea ( sea 110 0 220 de acuerdo a tu pais Salu2
esojmex1
no creo que el problema sea el transformador, posiblemente el daño este en el cable toma-corriente, fusible, o posiblemente en el protector térmico algunos modelos llevan mas de uno, si todo lo anterior esta bien verifica que tu trafo, sea realmente idéntico al que quitaste, saludos y comenta
