hace 18 años
Hola, no tengo el circuito, lo que si te puedo decir es que el mcroondas cuando termina la cocción emite el chirrido, pongo stop y se apaga todo ( Luz interior, ventilador etc.) cuando abro la puerta se encienden la luz y el ventilador ) si apreto de nuevo stop se apaga todo .
Intenté esta prueba, despues del chirrido , puse stop (apago todo ) abrí la puerta (encendió la luz y el ventilados ) puse stop de nuevo ( apago todo ) con la puerta abierta seleccione uno de los botones de temperatura y traté de ue trabajara con la puerta abierta y la luz del control comenzó a titilar.
yo creo que mi aparato funciona bien y que al abrir la puerta solo se enciende la luz y el ventilador pero no funciona el magnetron .
Consulta por otros wirpools porque tal vez sea así (igualmente tené mucho cuidado por que operarlo con la puerta abierta si llegara a funcionar el magnetron sería muy peligroso)
