Microondas
TENGO UN MICRONDA QUE NO FUNCIONA
jose maria silva
TENGO UN MICROONDA NOBLEX MODELO 25MD62G,ENCIENDE Y TODO PERO, AL APRETAR EL BOTON DE COMENSAL,NO FUNCIONA EL MICRONDA X DONDE PUEDO EMPEZAR,,MUCHAS GRACIAS,,
Camilo Correa
hola amigo te pregunto solo es ese botón , o son algunos, o todos puede tratarse de membrana desplaye
TELSO
TELSO
1.983
Exactamente que le pasa....no calienta..???
jose maria silva
la microonda es goldstar modelo mc-7836m el problema es enciende gira el plato pero no calienta desde ya muy agredecido
hector técnico 2023
hola amigo saludos , este problema para llegar a la falla sin dar tantas vueltas debes hacer la siguiente prueba . Desconecte los dos cables que alimentan el transformador grande de la alta tension luego en esos dos cables coloca un multimetro en escala de corriente alterna luego pon a funcionar el microondas fíjate que voltage tiene 110 o 220 ya sea tu toma de casa comenta que voltage tienes y luego seguimos para decirte donde tienes la falla saludos. Atte Héctor de Venezuela
hector técnico 2023
jose maria silva
hola abri el el microondas y encontre el fusible que va del trafo al capacitor cortado . ahora mi pregunta es porque se pudo haber quemado el fusible de 5kv 0.8A o es normal por una suba de tension o por algun otro corto ...el magnetron tiene continuidad en dos pines... en los pines y el chasis no tiene continuidad ...
hector técnico 2023
[quote:6469c9d054="jose maria silva"]hola abri el el microondas y encontre el fusible que va del trafo al capacitor cortado . ahora mi pregunta es porque se pudo haber quemado el fusible de 5kv 0.8A o es normal por una suba de tension o por algun otro corto ...el magnetron tiene continuidad en dos pines... en los pines y el chasis no tiene continuidad ...[/quote:6469c9d054] ok esto aveses ocurre porq le meten algun metal dentro o porq el capacitador entra en corto mide el capacitor con un multimetro en escala de continuidad, en sus dos pines si te da alguna lectura esta cruzado y deberas de reemplazarlo si no te da nada puede que este bueno coloca el fusible y prueba como te va saludos. Atte Héctor de Venezuela
jose maria silva
hola amigo cambie fusible de5kv- 0-08a al encenderlo me quemo el fusible de 250v.10a el que va en la entrada de la linea 220v que esta en la plaqueta luego me puse a revisar el capacitor y me encuentro que me da continuida pero anteriormente lo probe con el capache me daba en la zona verde en resume tengo que cambiar el capacitor te digo que lo saque al diodo que sale del capacitor ahi encontre que daba continuida desde ya muchas gracias creo que vamos por buen camino
hector técnico 2023
Efectivamente si el capacitador esta en continuidad te volara el fusible de entrada debes de cambiar el capacitador y luego prueba con esto.deberias de solucionar la falla ojo con las conexiones, marca antes de quitar el capacitador para que cuando coloques el otro no te confundas comenta saludos. Atte Héctor de Venezuela
hector técnico 2023
hola colega pudo resolver el problema? saludos . atte hector de venezuela
jose maria silva
hola amigo hector la microonda funciona de 10 el problema fue el capacitor ahora quiero que me guie de una lampara de emergencia marca gama sonic ya que le mande las fotos que me pidieron de la plaqueta desde ya muchas gracias capo
hector técnico 2023
ok que bueno para eso debes abrir otro tema para poder ayudarte ok , ya puedes cerrar este tema has clic en la opcion que dice es la solucion y luego has clic en valorar asi lo cierras ok saludos hasta otra oportunidad amigo . Atte Héctor de Venezuela
