Hola, si el equipo es digital , es posible que el rele de la placa (rectangulo negro con dos contactos) este pegado, es de checar, dejo imagen de referencia, saludos.
Muchas gracias juan pueblo este microondas trae 2 relay juntos del mismo tamaño!!! Voy a checar los 2 haber si alguno de los 2 esté pegado, tambien no podra ser alguno de los 2 transistores q activan a los relay esten malos y son transistores q traen 2 resistencias internas de 100k. Ya probe continuidad en los 2 relay en la parte superior donde van los conectores y no marca continuidad o será q solo al conectar AC es cuando se pegan las 2 terminales del conector??
Ok gracias voy a revisar el camino de los transistores q activan a los 2 relay!!! Pregunto puede ser tambien q en la membrana del teclado esté pegada activada la tecla star??
veamos en detalle el problema, por ejemplo:
- cuando lo conectas enciende TODO el microondas (ventilador, plato, luz) aparte de esto tambien calienta? desde luego sin marcar el tiempo.
-cuando lo conectas enciende todo pero no calienta.
-cuando lo conectas no enciende nada, pero si calienta?
cual seria la descripcion mas cercana a la falla.?
Que tal amigo xoncuerdo con los colegas un saludo por cierto, te comento recien supere un proble igual al tuyo, mi solucion fue cambiar el relvador que activa el voltaje hacia el trafo y el diodo zener que lleva junto a el, este tenia el mismo sintoma al conetarlo calentaba el agua sin dar orden de nada, medi el relevador y estaba aparentemente bien despues revisando la tarjeta encontre el zener que va junto con este relevador y esta en corto lo remplazeny ahora la falla se volvio intermitente opte por remplazar el relevador tambien y quedo de lujo espero pueda ser esta tambien tu solucion suerte.
