Microondas
MICROONDAS KELVINATOR KM220 D (no calienta)
turi2008
Estimados, yo alimento el primario del trafo de alta E,con 12 v-ac, en el secundario del mismo obtengo 10 veces + o sea que mido120 v-ac, mi pregunta es cuanto debo medir en la otra salida ,la que va al magnetròn, y si se puede medir, porque ahi no tengo nada de E.
turi2008
Gracias a todos los del foro, ya solucionè el problema.
turi2008
Buen dìa estimados, disculpen la descortesìa. El problema era el trafo de alta E.; el mismo en reposo parecìa bueno, digo esto porque tanto la resistencia del bobinado primario como las 2 del secundario, medìan bien en OHM, tambien hice la prueba de alimentar el primario con un trafo de 12 v.ca, creo que muchos sabemos que multiplica 10 veces a la salida, lo cual yo media 120 volt. Por otro lado medì el magnetròn (bien), verifiquè los 220v.ca en los cables que alimentan el primario del trafo de alta E, xque a veces no llegan, pero todo bien. Entonces desarmè otro aparato de un familiar, procedì a cambiar el trafo y calentaba de diez. Comentando con el tecnico de la casa de repuestos me dijo que muchas veces estos bichos en reposo miden bien pero cuando entran a funcionar se abren. Muy bueno para tener en cuenta. Saludos a todos.
