Microondas
microondas Likon salta la termica
Marcelog22
Hola gente!!!me llego un microondas marca LIKON modelo LI19D-S2 el problema es q le doy corriente 220V lo pongo a calentar y salta la termica automaticamente.....desconecte el magnetron y lo sigue haciendo .....desconecte el primario del trafo y lo siguio haciendo....x el momento no quemo el fusible ni de entrada ni el q va del trafo al capacitor::.....a alguien le a pasado algo parecido o x dnd podre seguir investigando!!!!! Desde ya muchas gracias x su ayuda!!!!!
ricardoomar
Fijate el cable de alimentacion es probable que este en corto salu2
Marcelog22
Hola Ricardo lo conecto a 220V enciende el micro......cuando le doy inicio a un programa ahi es el problema m hace saltar la termica!!!!igual controle los cables y estan bien con un tester!! gracias x tu ayuda!!!
shinta75
shinta75
2.477
Revisa los switchs que estan en la puerta, posiblemente uno esta en corto, quita uno por uno y haz un diagrama de las conexiones para que no los coloques mal. Espero te sirva la informacion.
ricardoomar
Hola marcelo Bien comprobado tu problema esta en la baja tension o sea la placa de control ,donde estan los reles que habilitan todo el funcionamiento del micro sacala y revisacion meticulosa , sin duda es un corto , contola la lampara y los sensores de temperatura . cuando le das tension algo entra enexeso de consumo . revisa los swithes y desconecta el motor que gira el plato. paciencia y atencion salu2
ricardoomar
Si vas a desenchufar los switches te aconsejo dibujar con detalle las conexiones Yo les tomo unas fotos desde varios angulos para mayor tranquilidad
