Microondas
no prende microondas LG ms-14465qp
eduardo felix ortiz leon
no prende por completo
hector técnico 2023
hola amigo eduardo saludos colega por lo que comentas el microondas esta muerto okey lo primero a revisar es el fusible de entrada ac que no este abierto si esta bien revisa el ternisor que igual no este abierto si estos dos estam okey ve a la tarjeta electronica y retira de la placa el tramformadorcito y midelo en el primario con un voltimetro en escala de continuidad este debera darte una lectura cualquiera si esta bueno pero sino te da ninguna lectura esta abierto su bobina primaria y deberas de reemplazarlo para solucionar el problema comenta saludos....... atte hector de venezuela
franklintokio
Hola, eduardo felix ortiz leon , no entiendo tu pregunta cunado dices por completo, tu equipo prende oh no. Lo mas probable sea que tu equipo no prenda.Ahora bien eres técnico , oh por lo menos tienes conocimientos de trabajar con alta tensión.
