Microondas
Horno microondas quema el diodo de potencia
electrototal2015
Hola a todos tengo un horno microondas James que dejo de calentar , y me quema el diodo de potencia que va desde un condensador a chasis se lo cambio y lo prendo y rebienta el diodo. Que podra ser. Graciasa
ricardoomar
Hola electrototal tenes que comprobar el estado del capacitor asociado, lo mas probable es que este en corto OJO hay alta tensión descargalo antes de comenzar a manipularlo Suerte y comenta
franklintokio
HOLA,electrototal2015, con un multimetro analógico, verifica la capacidad del capacitador, de hecho te comento que debe de estar en corto circuito, reemplazar , junto con el diodo de alta tensión.Saludos.
