Microondas
diagrama microonda panasonic
electron_mayor
tengo un horno de microondas el enciende pero se apaga sale un mensaje en el display por que en la tarjeta trae 2 resistencias quemada y necesito el diagrama marca:panasonic modelo:nn-t990saf
MAYNOR DE LEON2015
sube imagen de la placa talvez al ver te podamos atyudar. saludos.
electron_mayor
queria saber tambien algun sustituto de este transistor que traia el horno 1m30d-060 y el diodo 809h
franklintokio
Hola, electron_mayor. Eres técnico oh tienes experiencia en circuitos electrónicos de alta tensión.Siendo así en mi taller optamos por reemplazar esta fuente, por la fuente inductiva anterior, te explico retira la fuente dañada , luego coloca el transformador con relación de transformación de 1/10, 125 voltios 1200 de salida. colocase luego su capacitador de .9 mfd , 2000 voltios y el diodo de alta tensión. una vez hecho esto en la tarjeta de control debes de eliminar los cables azul y amarillo solo deja el naranja , el cual debes de conectar en el transformador de control en el punto S2 CON UNA RESISTENCIA DE 2.2 K, DE 1/2 VATIO. Saludos y recuerda valorar la respuesta.
electron_mayor
franklin tienes un dibujo o diagrama para hacerlo si soy tecnico
