Microondas
microondas no funciona
alfredo roggio
Hola. No anda la funcion comenzar, todas las restantes funcionan correctamente. Es un noblex. Como lo puedo arreglar. Gracias
mariano198426
Hola tiene perilla boton o panel tactil para comenzar? puede estar fallando ese boton los contactos del cierre de la puerta tambien impiden comenzar si fallan sus contactos
cristiamtecnico
revisa si la puerta cierra bien si es asi haz esto destapa el micro concetala con cuidado acciona trancalo los sensores de la puerta con un lapis o algo platico no metal luego intenta usar normalmente el micro , si no funciona intenta limpiar el cable de la pantalla desconectalo es una como los cables ide de la pc planos como cinta a este limpiales los contactos con un borrador si no funciona revisaras el integrado
franklintokio
Hola,alfredo roggio. Lo primero que debes de hacer es frotar la membrana flex con una paño húmedo y previamente caliente, mientras lo frotas trata de utilizar un secador de cabello, este proceso lo debes de hacer hasta que el paño se seque. Luego empieza el proceso normal, si esto no da resultado , es seguro que la membrana flex este dañada en ese contacto, siendo así hay que colocarle un interruptor normalmente abierto en ese punto.Saludos.
