Microondas
no calienta el microondas
elioariel
hoal tengo un microondas que funciona todo pero no calienta que puede ser el micro es de la marca Daewoo modeo KOR-812-M
ricardoomar
HOLA Helio ante todo tenes conocimientos de electrónica y electricidad?? si no los tenes NO TE METAS es peligroso Lo primero que tenes que probar es si llega tensión al primario del transformador de alta tensión (220 o 110 de acuerdo al país ) si no hay el problema esta en la placa y los asociados Switches cables termicos etc. si hay tension el problema lo tenes en la parte de ALTA TENSION trafo, capacitor ,diodos o magnetron. MUCHO CUIDADO AQUI HAY 2000 v +o- MUYPELIGROSO aun desenchufado. comenta y califica saludos
proguardias
fijate si lleva fusible conectado entre capacitor y transformador dentro de un cilindro de plastico revisalo
hector técnico 2023
hola amigo esta falla la ocasiona dos componentes o el reley esta malo o el magnetron esta envejecido. primero desconecta los dos cables que alimentan el tranformador grande luego en esos dos cables coneta en esos dos cable conecta un voltimetro en escala alterna prende el micro y fijate si te llegan los 110 o 220 vol cual sea tu toma de casa si ese voltaje no esta cambia el reley de la tarjeta electronica que controla el tramformador y listo pero si el voltaje esta cambia el magnetron sin pensarlo dos veces este se envejese y causa esta falla saludos valora y comenta............. atte hector de venezuela
