Microondas
Porque se me quema el Fusible del Microondas..
stradama
Estimados buenos dias, es el segundo fusible de 5KV 550mA que le cambio al microondas y no logro dar con la tecla. Porque pasa esto ?? cada vez que cambio el fusible enciendo el microondas, el mismo hace enciende, prende la luz, los relojes andan bien, el plato gira pero no calienta. Gracias
oretra
oretra
5.357
Hola,tienes que revisar que el magnetron,el diodo y el condensador estén en buen estado. Saludos.
hector técnico 2023
exatamente como dice el colega debes de revisar que el condensador no este en corto y tambien el magnetron estos dos elementos son los que mayormente causan esta falla valora y comente saludos. atte hector de venezuela
