Saludos. Me llegò un horno microondas marca: IXE, modelo: IXE20M0, cap : 20L, potencia de entrada : 1150W, potencia de salida 700w, voltaje : 120V - 60Hz y frecuencia de microondas de 2450MHz. El problema es que al estar en reposo un rato, calienta bien en un primer intento. Luego en un segundo intento lo hace de forma deficiente ( tibio ) en 2,3....5 minutos. Tenìa una de las làminas de ventilaciòn del magnetròn floja. La ajustè y quedò bien , pero la falla sigue. probè con un capacitador y diodos distintos y nada. Las mediciones del transformador (sin tension) estan dentro del rango. Este aparato al desconectarle los cables del primario para probar el relay, no arranca. Los switch de puerta estan ok. Que clase de cangrejo es este? Por favor alguien que estè bien claro con esta falla, por favor ayudeme. Gracias de antemano. jesus s ( Venezuela )
