primero que nada hola a todos y gracias por aceptarme en esta comunidad, mi problema es el siguiente tengo un microondas mabe el cual quema el fusible ya realice varias pruebas a circuitos a los switch de las puertas y todo bien hasta aislar el problema en el magnetron el cual lo desconecto y enciendo el horno un minuto y sin problemas pero conecto el magnetron y funciona y a los cinco segundos saz quema el fusible alguna ayuda por favor el magnetron no funciona? como lo pruebo? por su atencion gracias
Hola saludos si te quema el fusible de la entrada el problema podria estar en el magnetron que esta en corto o el capacitor prueba primero con otro capacitor y comenta saludos
Atte Héctor de Venezuela
hola gracias por tu respuesta ya probe con otro capacitor y nada incluso cambie el transformador y nada que sigue igual probe el magnetron como lo indicas y no registra ninguna lectura de los pines a la masa del mismo cabe decir que el transformador y el capacitor que cambie son de un microondas al cual se le quebro el panel frontal la tarjeta logica podria decirse pero si funcionan igual desconecto el magnetron lo pongo a funcionar y sin problemas pero lo conecto y 3 o 4 segundos y vuela el fusibleyo creo que si es el magnetron , tendre que cambiarlogracias
