Este horno llego con el problema de que no encendía. Al revisar la fuente conmutada encontré que el Oscilador LNK564 el rectificador secundario UF4007 y el regulador 78A en mal estado, los cambie y obtuve tensión en el secundario por ende el microondas volvió a funcionar. Pero lo que me resulta extraño es que al abrir la puerta el foco de cabina no enciende, solo lo hace mientras realiza el proceso normal de calefacción,fuera de ese detalle el horno trabaja bien en todas las demás funciones.
Para intentar resolver este problema revise el transistor conmutador ,el relay no encontrando fallas en ellos. Entonces mido el voltaje de activación procedente del micro 4.5v , y resulta que es este componente quien da la orden de no activar la luz de cabina cuando abro la puerta.
Cabe indicar que el foco enciende cuando la puerta esta abierta y enchufo el cable de poder. una vez que la cierro y la vuelvo a brir el foco ya no enciende.
No creo que este sea el normal funcionamiento de este modelo de horno microondas. ¿o si?
