Microondas
problema con microondas lg
pablodark
hola amigos, tengo un problema con mi microondas dela marca lg el problema es que derepente empeso a hemitir un sonido fuerte, como cuando pones a calentar algo, estando sin funcionar, alguien me podria ayudar u orientar que puede ser, de antemano muchas grasias
franklintokio
pablodark.Hola, lo mas probable sea que el relee que alimenta el transformador de alta tensión se haya en su contacto interno soldado,solo reemplaza dicho relee.Saludos.
pablodark
ok frank lo hago y comento que sucedio, te agradesco mucho la ayuda
hector técnico 2023
[quote="pablodark"]hola amigos, tengo un problema con mi microondas dela marca lg el problema es que derepente empeso a hemitir un sonido fuerte, como cuando pones a calentar algo, estando sin funcionar, alguien me podria ayudar u orientar que puede ser, de antemano muchas grasias[/quote] hola ese ruido que mencionas cuando lo hace no huele a quemado ? comenta atte hector de venezuela
pablodark
nohector no huele a quemado solo hace el ruidomuy parecido a cuando lo pones a funcionar
hector técnico 2023
[quote="pablodark"]nohector no huele a quemado solo hace el ruidomuy parecido a cuando lo pones a funcionar[/quote] ese puede ser el magnetron debes de revisarlo atte hector de venezuela
pablodark
ok hector los checo y publico el resultado muchas grasias por la ayuda
