Microondas
microhondas prende y de apaga a los 6 seg
victor juan robledo gonza
tengo un microhondas marca panasonic modelo nn-sf550w .enciende pero a los 6 segundos inmediatamente se apaga y en la pantalla sale el codigo h97 .por favor si pudieran ayudarme .gracias de antemano.victor
eduardovargastecnico
ese error indica problema enel magnetronn
amigo ,disculpa como pruebo el magnetron.gracias.
[quote:cac301394a="victor juan robledo gonza"]amigo ,disculpa como pruebo el magnetron.gracias.[/quote:cac301394a]debes fijarte si el ventilador esta funcionando para que enfrie el magnetron
si,lo revise y si funciona pero sigue igual.
[quote:1486fe3496="victor juan robledo gonza"]si,lo revise y si funciona pero sigue igual.[/quote:1486fe3496]debes medir continuidad el magnetron entre cada conector debe darte una medicion baja y entre cada conector y el chasis del magnetron no debe darte nada
deconecto los cables del magnetron y sale un codigo h98
[quote:7f6fb4475b="victor juan robledo gonza"]deconecto los cables del magnetron y sale un codigo h98[/quote:7f6fb4475b]mide el magnetron haber que te marca
prove entre los conectores del magnetron y arroja 00.7oh. y a tierra cero
lo encendi sin conectar los cables q,alimentan al magnetron y a los 30 segundos se apaga y sale el codigo h78
no cuentas con un magnetron por ahi para que agas la prueba y salir de dudas
no amigo .no cuento con éste repuesto.
