buenas tardes tengo un horno microonda marca panasonic modelo:nn-Ll531wf ,prende pero no obedece a ninguna tecla del panel, no he hecho ninguna prueba si puede ayudarme.
Amigo José antes de descartar la menbrana revisa los suiches de la puerta ya q si uno de ellos no esta Bien no te va a mandar la señal a la tarjeta para q este trabajé revisa Eso y los ganchos q oprimen estos suiches asegurate q estén oprimiendo Bien si todo esto esta Okey entonces cambia la menbrana saludos y valora aportes comenta .
Atte héctor de Venezuela
buenos dias hector como estas, ya rvise el magnetron, el diodo de alto voltage, el termostato,el condensador, los suiches de la puerta y la membrana,todo esta bien pero revisando la tarjeta la tarjeta donde esta el transformador de alto voltage observo dos transistores quemados,q701,q702,dos resistencias r10, r11 y un diodo zener, y no se logra visualizar ninguna leyenda en ellos. por favor si puede ayudarme con el diagrama de esta tarjeta.
[quote:ac29bda85f="jose torrescircuito"]si puedes ayudarme gracias de antemano[/quote:ac29bda85f]
Hola amigo José saludos , para estos diagramas de tarjetas de microondas es difícil conseguirlo Lo que podemos hacer es trata de subir una foto de la tarjeta por el lado de los continentes para ver si tengo una tarjeta igual Aqui en el taller y asi decirte el valor de los componentes dañados .
Atte Héctor de Venezuela
[quote:3cb6a697e9="jose torrescircuito"]si puedes ayudarme gracias de antemano[/quote:3cb6a697e9]
entra como si fueras a responder luego arriba hay un cuadrito que dice imagen has clik alli y te dira buscar imagen coloca la imagen y dale clik te dira subir archivo esperas que lo suba y luego la envias saludos
atte hector de venezuela
buenas noches eduardo disculpa pero algunos componentes no coinciden con el diagrama , por lo menos los diodos zener que estan conectados al emisor de q702 y tampoco en el diagrama no aparecen las leyendas de los diodos ni los transistores
