Hola, colega bryan gomez. Es difícil deducir que retiraste la tarjeta de alto voltaje.De ser así, no dudes que uno de los interruptores del portal esta dañado, pero te comunico que en el alto voltaje no hay tarjeta, esa de la cual comentas es la de control.La cual alimenta el circuito de alto voltaje si el mismo se apaga en los 5 segundos del cual comentas , lo mas probable sea que el magnetron este dañado.Al menos que la fuente PDF en su bobina se haya ido ha tierra.En todo caso para saber cual de los dos esta en problemas , debes de colocar el cable naranja con una resistencia de 2.2k.al transformador de control ,por supuesto retirando de la tarjeta PDF, EL CONECTOR EN CUESTIÓN SOLO UTILIZA EL NARANJA , EL AZUL Y EL AMARILLO solo desconectarlo.Saludos y recuerda valorar la respuesta.
