Microondas
microondas no activa funciones
jairotev
jairotev
849
Hola amigos, me han traido una placa de microondas para reparar, la cual enciende, y por ejemplo ejecuta la funcion de bloqueo para niños (manteniendo apretado stop durante 3") pero no ejecuta ninguna otra funcion. En realidad es como si hubiese algo que automaticamente anulara las funciones. ej: uno aprieta cualquier tecla, y percibe en el display que la orden se emitio, pero como que automaticamente se anulara, pues se precibe un pequeño destellear del display, pero automaicamente que da en 0:00. Por otro lado los dos punto no titilan y si uno presiona el boton inicio/+30sec se llega a ércibir que el display se pone en :30 y el relay pega pero automaticamente se vuelve a 0:00 y el display despega. es cuestion de 1 segundo. probe cambiando el cristal los filtros de fuente (las tensiones son estables y correctas) funciona bien el relay de la luz, que al abrir la puerta se activa, y al cerrarla se desactiva el relay, y todo lo comanda el micro. WEl micro es un sh69p26k. Será que se jodio. o a alguien le paso ya esta falla? Espero su ayuda para dar con la solucion. Muchas gracias.
jairotev
jairotev
849
por otro lado el bip no funciona. usa un transductor piezelectrico, y este funciona bien.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
jairo y el teclado esta bien¿
franklintokio
Hola , solo coloca el equipo en su condicion normal.Este tipo de condicion el cual tu nombras debe de estar especifico en el manual del usuario, el bit piezo eléctrico es difícil de dañarse en estos equipos , solo que el microondas este demasiado cerca de la cocina, ocasionando que que la grasa despedida por la misma interrumpa la comunicacion electrica.Saludos y recuerda valorar la respuesta.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
señor franky trate de no espresar cosas evidentes y aportar soluciones practicas
hector técnico 2023
Hola amigo por Lo Que comentas esa falla es el microcomtrolador dañado amigo saludos . Atte héctor de Venezuela
jairotev
jairotev
849
ratonelec, el teclado funciona perfecto. franklyntokio, su aporte carece de datos y soporte tecnico. Hector, gracias por tu aporte. hare las ultimas pruebas antes de anotar la hora de defuncion de esta placa :D . cualquier otro aporte, sera bienvenido!!!
hector técnico 2023
[quote="jairotev"]ratonelec, el teclado funciona perfecto. franklyntokio, su aporte carece de datos y soporte tecnico. Hector, gracias por tu aporte. hare las ultimas pruebas antes de anotar la hora de defuncion de esta placa :D . cualquier otro aporte, sera bienvenido!!![/quote] Amigo lo ultimo que yo hago antes de descartar el micro es lavar la tarjeta con tinel o limpiador de tarjetas electonicas luego seco con un secador de cabello y retoco con soldadura muevas todos los pines del microcontrolador y prueba si sigue la falla deberas cambiar la tarjeta o adaptarle una de otro micro esa seria la solucion saludos comenta . Atte héctor de venezuela
jairotev
jairotev
849
gracias hector, te cuento que la placa ya la había lavado con tiner y un cepillo de dientes, pues tenia suciedad de cucarachas chiquitas, quedo impecable, luego directamente saque el microcontrolador para limpiarlo por debajo por si acaso, pero estaba limpio, de todas formas, le limpie todos los pines con tiner y volvi a soldarlo, asi que repase soldaduras,limpie la placa, y cambie cristal de 4mhz, y nada. limpie debajo del display y nada, voy a probar cambiando unos 1n4148 que hay en la placa que va al micro (aunque en realidad conectan con el display) y te cuento. ah, cambie filtros tmb y nada.
hector técnico 2023
Okey amigo jairo exelente tu explicacion bueno cambia ese diodo y prueba si sigue el problema es micro dañado de eso no hay la menor duda comenta saludos . Atte héctor de Venezuela
jairotev
jairotev
849
amigo hector, he hecho todas las pruebas y sin duda esta el microcontrolador dañado.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
uy compañero la peleo bien y salto placa mala...pero bueno ya tiene el problema ojala ubiese sido solo teclado pero no fue asi---pero adelante campeon una batalla no es derrota
hector técnico 2023
Bueno amigo jairo no nos equivocamos bueno amigo fue in placer haber podido guiarte cierra el tema en la opcion de solucion y asi quedara solucionado saludos exitos .. Atte héctor de Venezuela
hector técnico 2023
jairotev
jairotev
849
gracias hector.
