Microondas
microondas panasonic nn6602a
jorge villavicencio
amigos tengo este microondas no funciona la tecla star las otras si estan bien.saco la tarjeta hago puente en los puntos de coneccion del interruptor de puerta y como no tengo el manual tanteando ubique los puntos star 3 y 8 y reset 3y4 y anda normal.es el teclado ,alguien tiene de diagrama del teclado para reemplar con pulsadores? muchas gracias.
John People (Juan pueblo)
Hola, dudo que tengan ese diagrama especifico, yo le sugiero solo ponga esos dos pulsadores , asi hago yo, si todos los demas funcionan, puede ubicarlos donde no interfiera. Los pulsadores que uso son de los mas largos hago el agujero al grosor de este y solo asome la punta para operarlo. le dejo una imagen, saludos.
franklintokio
jorge villavicencio,Hola, antes de colocar estos botones que una opción,debes de agotar las otras soluciones, como frotar la membrana flex con un paño húmedo, y al mismo tiempo hacerlo con un secador de cabello con mediana temperatura,otra de las formas seria la verificación de los micro interruptores del portal,especialmente el ultimo de ellos de abajo , por ultimo retira la tarjeta de control y hazle un mantenimiento preventivo, retirando la grasa de la misma. Saludos
