Microondas
el micro ondas no calienta
norbertointegrado
se quemo la punta de la antena de un micro ondas (megatron) y la plaquita interna que creo que es de mica,se cambia todo el megatron o se puede cambiar la punta metalica solamente que es la que se quemo
felipe paco
felipe paco
2.617
antes de reemplazar la antena o magnetron debes de reemplazar la mica y lijar pintar la cavidad es probable q este con oxido y este hace q la antena se dañe, si vas a reemplazar antena de otro magnetron en desuso trata de q quede apretado de lo contrario se arruinara el magnetron
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="norbertointegrado"]se quemo la punta de la antena de un micro ondas (megatron) y la plaquita interna que creo que es de mica,se cambia todo el megatron o se puede cambiar la punta metalica solamente que es la que se quemo[/quote] El CASQUILLO del magnetron, o sea la punta de la antena se puede remplazar con otro magnetron que no sirva, osea en desuso, se lo quitas y luego se lo colocas al que vas a reparar y listo, o tambien se lo puedes fabricar con un filtro electrolitico del mismo diámetro, lo agujeras del asiento, con un taladro y broca. sobre la mica puedes fabricarla de lamina de fibra de vidrio o de plástico grueso, y tienes que pintar con splay de pintura aclilica sin plomo, la cabidad donde va alojada la antena del magnetron, y dejar secar con puerta abierta, un buen rato al sol, saludos
