Hola ,luganovlll, eres técnico,esta pregunta que se acostumbra ha ser por la comunidad de experto , es para evitar que personas sin conocimientos tengan incidentes desagradables con respecto al circuito de alta tensión. ahora bien si eres técnico bien venido colega,este equipo debe de tener un reset, si lo aplicas y el mismo continua con el problema , solo retira la tarjeta de control de la membrana flex, limpiarla primero con agua y un detergente desengrasaste, luego coloca la misma a secar con una temperatura de 60 grados después limpia los remanentes con thinner laca, y repite el proceso. si cundo conectas persiste el incidente de seguro la membrana flex tiene problemas.Saludos
