Microondas
Microondas Wirpool no enciende
Hugoshadow
Hola, el microondas es un Wirpool, con bandeja doradora y Creep, el tema es que no enciende, lo revisé y vi la placa de mica quemada y perforada, sé que tengo que reemplazarla, ya se como hacerlo, el tema es, si con reemplazarla va a funcionar, o tengo que verificar el fusible,o probar el magnetrón, o el capacitor. No soy técnico, si hice curso de tecnico en TV hace años, me desenvuelvo si me guian.- Desde ya muchas gracias y quedo atto
ratonelect63
ratonelect63
5.308
y hugo hace eso limpia bien pinta con pintura epoxi deja cecar dale marcha y despues veras¿pero no creo que se te alla jodido algo mas
hector técnico 2023
Hola amigo primero Lo primero , sí dices q no enciende dime algo tú microondas es digital ? Dime pata decirte donde podría estar el problema Lo de la mica después ya q esto no tiene nada que ver con que no prenda saludos comenta . Atte Héctor de Venezuela
Hugoshadow
Hola Hector, desde ya gracias por la mano, estoy buscando el modelo para ser mas exacto. No es Digital, es a perilla giratoria. Tiene Creep (Dorador) , con resistencia en la parte superior, y al sacar la placa de mica, veo una varilla creo con grasa , me imagino que es alguna pieza del magnetron .- Tu me dirás si te son útiles estos datos.-
hector técnico 2023
Okey vamos por parte dices q no enciende Lo primero a revisar es el fusible de la alimentacion ac buscalo y midelo en continuidad a ver sí no está abierto , también revisa los termisores sabes cuales son ? Unos que están pegado o al magnetron o a la cabina con dos tornillos también midelo en continuidad a ver sí no está abierto revisa esto y comenta saludos luego vamos por Lo demás Atte Héctor de Venezuela
Hugoshadow
Dale Hector, veo esta noche lo que me aconsejas, y mañana te estoy comentando lo visto .-
Hugoshadow
Buenas Hector, despés de demontar el gabinete del microondas, revisé, y emcontré un fusible que envio foto, si esta cortado dice 250V .- , y aparentemente te dí mala informacion, ya que creo que es un micro digital (Wirpool modelo MT 243) envio foto Tu me dirás si cambiando el fusible lo puedo probar .-
ratonelect63
ratonelect63
5.308
hugo lo tenes que hacer...ha un dicho qu dice plata o mierd....si o si se intenta campeon
hector técnico 2023
Okey amigo Hugo entonces es digital Okey mira mide ese fusible en continuidad sí está abierto cambialo y prueba a ver sí el digital enciende sí no enciende el problema está en el tramformadorcito de la tarjeta electrónica q está abierto en Su bobinado primario para probarlo sacale de la targeta electrónica y midelo en el primario con un voltimetro en continuidad sí está bueno deberá de darte una lectura cualquiera pero sí no mide nada está malo y allí está el problemacomenta resultados valora todos los aportes y comenta saludos . Atte Héctor de Venezuela
ratonelect63
ratonelect63
5.308
y alfredo algun lio ay despues
Hugoshadow
Bueno bueno, gracias raton por el impulso y el aliento a intentarlo, y a Alfredo por el aporte, lo voy aintentar, solo quiero estar seguro que la antena del magnetron (creo que asi se llama) no este perforada .- le pasé el dedo y tiene algo asi como una grasa y saber si eso es correcto .- Mis Saludos y respetos para todo los que colaboran conmigo .-
ratonelect63
ratonelect63
5.308
vi magnetrones perforados que andaban igual¿ calienta no chispea ¿todo lindo
