[quote="crrj65"]Hola, tengo un microondas que no calienta.
Lo primero que reemplacé fue el fusible que va del capacitor al transformador que estaba quemado, pero al colocar el nuevo volvió a quemarse.
Estuve viendo otros casos y lo que hice fue medir con un tester digital el magnetron. La lectura que arrojo el tester entre los dos bornes del magnetron fue 0,07 ohms, y al medir entre los bornes y chasis en ambos casos me marco 45,5 ohms.
Si mal no me equivoco es el magnetron el que esta defectuoso, es así ?
Gracias[/quote]
Tienes razón el MAGNETRÓN está averíado y deberá reemplazarse.
La medición tomada de cada uno delos BORNES al CHASIS debe ser INFINITO
¡¡¡Saludos¡¡¡¡
Es posible que batalles para conseguir el fusible que va del capacitor al Trafo,entonces puedes colocar un fusible de 1 Ampere a 250 V
